Arbetet med gästtoaletten går vidare och nu är jag framme vid handfatet. Det ska sitta på en vägg som består av 8-9 cm lättbetong klätt med våtrumsskiva som limmats mot den putsade lättbetongen.
Två vattenrör, avloppsrör på badrumsgolv, vita kakelväggar, mörkgrått golv, radiator till höger.
En skadad vägg med exponerade rör och isolering, nära en upphängningsskena och brunt golv, tecken på vattenskada eller renovering.
Jag är lite bekymrad över hållfastheten i väggen. Det gamla hanfatet satt med tre konsoller varav två satt "på tvären" från väggen till vänster - en riktigt ful lösning som jag inte avser tillämpa. Som jag ser det har jag tre alternativ:
  1. Använda konsoller med skruvinfästningar/"pluggar" för lättbetong tillsammans med fransk skruv. Så satte jag fast toalettfixturen i väggen och den verkar sitta fint.
    En förstoringsglas på en plasthandtag med grå plastdelar på en arbetsyta med spån.
  2. Konsol - borra och sätta dit gängstång med hjälp av ankarmassa. Hålen i konsollen sitter ju ganska nära varandra och jag är lite orolig att jag gör för micket hål i den inte så kompakta väggen. Blir dock 3 stänger per konsoll så det kompenserar.
    Byggarbetsplats med fokus på kemankartub, suddiga arbetare och byggmaterial i bakgrunden.
  3. Samma som ovan men bara en gängstång oich fästa diekt i handfatet med hålen på baksidan. Blir snyggast och enklast men jag är orolig för hållfastheten.
    Instruktionsblad för installation av badrumsutrustning med illustrationer och måttangivelser.
Vad är era tankar?
Hur ser de du ska sätta upp ut?
Det kan vara ett alternativ att limma upp allt.
Tack!
H halj skrev:
Lättbetongskruv, exempelvis:
[länk]
Litar inte riktigt på att den håller, har skruvat några saker i lättbetongen men aldrig blivit riktigt nöjd. Har jag fel?
Ganska standard Gustavsberg-fat:
Teknisk ritning av oval tvättställ med måttangivelser och installationsdetaljer.
https://www.gustavsberg.com/fileadm..._Mounting/GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf
Våtrumsskivan är ganska styv men jag är inte säker på hur bra den sitter limmad mot väggen så jag vill ogärna förlita mig på bara den.
Farstatjej90
Jag har fäst en tung grej i lättbetong en gång och då gjorde jag nån blandning av 1 och 2 tror jag. Jag borrade, blåste rent, fyllde hålet med ankarmassa, tryckte i plugg och sen skruvade. Det höll för allt sen.
pacman42 och 1 till
Topp - det är så jag ser framför mig fast med gängstång. Det är trots allt en fast installation så jag behöver inte bekymra mig om att "möblera om".
Farstatjej90
Farstatjej90
Men sätter du gängstång i pluggen? Expanderar det rätt?
Jag hade gjort som @Farstatjej90, skruvat i plugg som sitter i ankarmassa.
Dan M
H
D Dan M skrev:
Tack!
[länk]
Bor i ett lättbetonghus. Satte upp brandstegen med såna vilken satt som berget! I övrigt så sitter alla min köksskåp hatthylla osv med samma typ av skruv.
Varje skruv ska klara ca 50kg. Se sida 176 https://www.itwconstruction.se/media/4251/2018-2019_fixing-design-guide_uk_bd.pdf
Anonymiserad 405730 och 1 till
Tänkte följa ESSVEs instruktion för ankarmassa:
Tillverkaren av handfatet rekommenderar att det sticker ut 50 mm gängstång ut väggen att fästa fatet på, känns som skruv då är ett sämre alternativ.
Anonymiserad 405730
Det blev såhär, hoppas allt sitter fast när jag trär dit handfatet!
Farstatjej90 och 2 till
