Min dröm har äntligen gått i uppfyllelse och har nyligen blivit husägare, ett hus som jag har fått tagit över efter mor, jag har påbörjat en större renovering, med början på kök och badrum, badrummet beslutade jag för att hantverkare skulle fixa så det är nu färdigkaklat och klart, och har fått ett jättestort drömbadrum, jag skall nu montera upp två duschdörrar som jag köpt på stuvbutiken, dock var instruktionerna till dom mycket dåliga och svårtydliga bilder, stod tex i instruktionerna att man skulle fästa skena i väggen och en 8mm borr behövdes, gjorde nu detta och pluggen sitter jättelöst och ramlar ur så jag får sätta i större plugg, men det jag egentligen funderar på är, hur högt upp från golvet sätter man listen i väggen? antar ju att man inte sätter den ända ner till golvet, vilket jag gjorde nu, så det blev säkert också fel, nån som kan förklar hur man sätter upp dörrarna riktigt?
Vad har du borrat i? Låter som om det är tomrum bakom kaklet om pluggen ramlar ur. det är jätteviktigt att det blir 100% tätt vid infästningarna.
Det är kakel, jackon våtrumsplatta, spånskiva, men anledningen till att pluggen sitter löst är att det blev borrat med för stor diameter för pluggen, men det var med den diametern dom anget i instruktion, men får väl bara i med större plugg i rätt dimention och silicon sen, men hur skall skenan monteras i höjdled, dikt an mot golvet eller hur brukar man göra? var mycket dålig instruktion hur man gör som medföljde
tips! det finns numera godkända limmer som du kan limma upp skenan med, det sitter tro mig! kolla i närmsta byggvaruhus!
Okej, låter ju kanon, får kolla upp detta, men hur högt upp från golvet fäster man skenan?
Jag har iofs bara satt duschvägg och där satte jag listen från golvet och uppåt men den listen var lika hög som duschväggen.
Är det stor skillnad i höjd på listen och dörren? I så fall skulle jag sätta listen på mitten av dörren om det inte finns fästen alt hål i dörren som visar var listen hamnar?
Kakel + våtrumsplatta + spånskiva? låter inte som nån optimal grund för en plugg, kakel spricker och spånskiva ramlar sönder i små spån vad våtrumsplattan är gjord av vet jag inte men jag skulle leta i tex Fischers sortiment efter nån specialplugg tror jag.
