Håller på att renovera hemma och behöver få ner den här sirenen:
Väggmonterad siren för hemlarm fastsatt i ett hörn nära taket, behöver demonteras under renovering.
Nån som vet hur? Jag hittar ingen naturlig plats att köra in en mejsel och den har suttit så länge så vågar inte böja och bända hursomhelst utan att veta hur den ska tas ner.
Åsa Lund
Ska du inte behålla sirenen så slå sönder skalet med en hammare. Då hittar du skruvarna för att skruva loss den från väggen.
Den ska behållas, därav utmaningen.
Åsa Lund
Finns det nåt namn på tillverkare som du kan ringa till?
Jodå, det finns en mängd olika installatörer att kontakta som säkert vet. Men testar Internets samlade kunskap först.
D
DMOL skrev:
[länk]
Troligtvis är det väl plastsnäpp... brukar krävas lite mejselkraft.
Hittade den också när jag letade monteringsinstruktion.
Ja det är ju antagligen så, men var ska mejseln in? Brukar ju finnas ett "mejselstort" hål så att säga men det saknas här. Finns inga uppenbara ledtrådar. Och tidigare ägare har dessutom målat friskt och kladdat på sirenen och det är gammal plats så det finns inte riktigt marginal för att provbända.
Testa att böja ut en av sidorna med nån liten krok eller hake.
S
finns det sabotage larm så stäng av det först
RilleRock
Ja brukar ta ett fast grepp om sirenlocket med högra handen, dra nedre vänsterdel uppåt samtidigt som man pressar uppåt men en flat mejsel instucken under hörnan/kanten.
Då brukar det släppa så man kan få av vänstersidan först.
Rätt så mjuk plast så brukar kunna vålda på ganska bra innan något händer.
Har aldrig haft sönder någon än iaf :D
Tack för tipsen! Det satt hakar i underkant och ovankant. Så fort kladdfärgen släppte så hoppade den av ganska lätt. :)
Vägg med en borttagen list som avslöjar gul kladdfärg och hakar där list var fastsatt.
Närbild på hakar i underkanten av en plastdel, troligen en komponent i en byggprodukt.
Nu ska den här väggen fixas till så det blir ordentligt gjort!
RilleRock
