Har nu inköpt en fin fönster dörr typ altanvägg. Denna ska användas vid lutande ingång till vedförråd (se skiss). Upphängningen sker i övre del, och huvuddelen av vikten av dörren kommer därmed ligga i nederkant. I syfte att primärt hålla fönstret uppe då det är öppet, samt även hjälpa till vid öppning, undrar jag var jag ska montera dragfjädrarna. Jag har två alternativ enligt skiss. Längden på fjädrarna (samma som för bakluckan på en bil, och samma funktion på dörren) kan fås mellan 300 och 750 mm. Är längre bättre? Ska jag montera fjädern längre ner, eller längre upp?
