Hej.
Jag ska montera en SYR 3065 eller en LK 519 på mina fina vedpanna från 1953.
Det finns inget uttag för detta dykrör.
Denna givare ska kopplas på utgående rör på pannans vvb, den vänstra på bild.
Givaren har R20 (SYR)(R15 LK).
Undviker helst att kapa bort muttern, Securex koppar 22mm).
Själva ventilen monteras längre bort där det är isolering idag.
Tanken är ju ett T-rör där givaren stoppas i uppifrån och varmvattnet går vidare på sticket på t-röret.
Både SYR och LK givarna är ca 150mm, vilket inte ger ett så djupt instick om man ska addera ett T-rör på Securex muttern.
Och LKs har en diameter på 16mm vilket kanske också gör det lite trångt i det gröna röret? Inväntar svar från SYR om diameter på deras. Räcker längden på ca 3cm ner i tanken? Vad kan bygga kortare?
Tips och tankar?
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_1123_5558044.pdf
https://www.lkarmatur.se/sv/produkter/ventiler/sakerhetsventiler/lk-519-thermosafe-0021450/
