En dimmer i vår lägenhet tröttnade på livet och på Elfa inhandlade jag en ny, som enligt försäljaren bättre skulle palla med de fem halogenspottar och en glödlampa som är kopplade till strömbrytaren.
I den gamla dimmerns (400GL) två kontakter (vågpil, L) satt tre kablar (en svart kabel i ena kontakten, en vit och en brun kabel i andra) och dumt nog kollade jag inte vad som satt vart när jag skruvade loss den… Och instruktionen som följde med den nya dimmern tycks vara avsiktligt obegripligt skriven för att okunniga lekmän som jag inte ska ge sig på att pilla i sina eluttag. Den nya dimmern har fyra kontakter (vågpil, L, L, B).
Således: Kan någon säga vad som ska vart? Är det så enkelt som att svart ska kopplas till vågpil och vit och brun i varsitt L?
Tacksam för all hjälp!
Du ska koppla fas in på ena L och eventuella faser vidare till annat på samma L. På "vågpilen" kopplas den ledare som går ut till lampan (tändtråd). Enda gången man använda båda L är om den ska trappkopplas (om du ska kunna tända och släcka samma lampa från någon annanstans också.
Vad som är vad av dina färger är omöjligt att säga, det måste man mäta sig fram till.
