Nja, du bör öka din ventilation innomhus. Framför allt om du isolerar ett tjockt lager på vinden.
problemet är att du kan få kondens i isoleringen. Vilket kan leda till möggel.
Du ska inte lägga på för mycket, framför allt inte om du har självdrag & saknar diffspärr.
om du ökar ventilationen på vinden så blir den kallare och på så sätt kan du öka risken för kondens i isoleringen.
