1 664 läst ·
6 svar
6 svar
Hur mäter man bakfall? Kiilto brunnsmanchett är så tjock att den skapar bakfall
Jag har flytspacklat och handspacklat lokalt fall i vårt nya badrum. Fallet var bra. Nu när jag sätter Kiilto brunnsmanchett är den så tjock att den skapar lokalt bakfall beroende på hur långt vattenpass man använder.
Så frågan är, hur långt vattenpass ska man använda som kortast?
Använder jag 60cm pass är det ca 1.5cm fall på sämsta stället men använder jag en kloss under passet på ca 15 cm är det lite bakfall där vid brunnsmanchettkanten.
Brunnsmanschetten är typ 2-3mm tjock och blir det då bakfall när du lägger på ett 60 cm pass så jag tror inte på att du har 15mm/m.
Brukar personligen flyta ett fall på 22-23 mm per meter så när tätskikt är lagt så ligger jag runt 20mm.
Nu tror jag du läste lite snabbt eller så var jag otydlig. Försöker förtydliga.T tank77 skrev:
Med 60 pass har jag nu ca 15mm på 0.6m mätt mot manchetten på sämsta stället.
Tar jag en kloss på ca 15cm under vattenpasset ( istället för kortpass ) mot manchettkanten på sämsta stället blir det lite bakfall.
Men, hur kort pass ska man använda som minst när man mäter fall?
Sprang upp och kollade. Vid 15 cm är det fall men vid ca 12cm och kortare blir det bakfall.K Kallebo skrev:
Tryckt till den? Den ska väl bara läggas ut/ slätas ut som den är eller?
Jo har sett den. Den kletar fast i golv och brunn. Man limmar mot duk sedan.K Kallebo skrev:
Jag tror inte det blir något problem i praktiken. Är mest att det blev en kant där som jag inte var beredd på. Jag hade nog anpassat fallet lite mer med tanke på manchettens tjocklek om jag bara undersökt detta innan.
