8 189 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Hur mäter jag upp lysrörsamaturen ?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västernorrland
· 20 inlägg
Tveksamt om du kan mäta. Tror de är "smarta" och inte skickar ut spänning om inte ett rör är där. Tror jag iaf.
Men varför inte testa med ett rör?
Inget som går att mäta enkelt, enda sättet är att pröva sig fram med rör och don som man vet fungerar.
har du en testpenna, typ "fasen", sån man inte behöver kontakt med för att se om det är spänning eller ej, då kan du när armaturen är tänd och rör finns i hålla den vid trådarna som går till lysrörshållarna å se om det går spänning fram.
Men får nog säga att det är ofta HF-don e kass... bara byta å se glad ut.
Går även att koppla bort trådarna från donet, och "ohma" respektive lysrörsändes två trådar.
Om röret har kontakt i hållarna får du runt 10-15ohm mellan de två trådarna från respektive hållare.
Dock kan röret ge fan i att tända ändå, på grund av rör- eller donfel, men då har du uteslutit glappkontakt i lysrörshållarna.
Bryt spänningen till donet innan, kanske ska nämnas
