Har precis varit och införskaffat en justerbar förhöjningsring till en Purusbrunn, men blir inte riktigt klok på hur jag ska mäta för att få den på rätt höjd... :-/
Om jag ska höja brunnen te.x 4 cm, ska jag då såga av förhöjningen så att den blir 4 cm innan jag trycker fast den i befintliga brunnen och monterar "överdelen", eller hur gör man? /mental härdsmälta/
Tjenare
Du ska inte såga av förhöjningen på 40mm utan hela förhöjningen skall bli 40 mm ihop.
Du får mäta hur hög "överdelen" är och hur mycket "underdelen" gängas in överdelen, den skall du kunna räkna ut hur högt du ska kapa underdelen.
Hoppas att det inte vart krångligare nu.
P
Om man kapar på 40 mm från överkant ring så lär den bli för låg eftersom ett par cm går ner i brunnen.
Självklart Acme.
Hela förhöjningsringen ihopskruvad skall vara 40mm plus 20mm(purus) som ligger nere i sätet på befintlig brunn.
tack för påminnelsen.
Tack så mycket!
Funkade bara bra... :)
