Jag har en kort vägg (av betong) i källaren som jag skulle vilja förlänga. Problemet är att jag inte riktigt kommer upp i samma djup/tjocklek och funderar på hur jag ska kunna matcha den på bästa sätt.
Jag har reglar på 7x4.6cm samt MDF'er på 1.2cm (samt isolering). Det skiljer cirka 0.68cm på varje sida, eller 1.36cm totalt, så även en extra MDF på 1.2cm hjälper inte.
Initialt tänkte jag fixa det med tunnare klossar runtom men antar att det kommer låta väldigt ihåligt när det är klart eftersom det inte fäster hela vägen runt alla reglar utan bara på utvalda ställen. Det måste finnas något bättre alternativ.
Bifogar bilder på existerande vägg (i rött) samt den nya (i grått).
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Kanske byta ut MDF till ex 15 mm plywood, då får du 6 mm till. Lämpligheten beror lite på vad du ska göra med väggen som näst steg. MDF är lite okonventionellt som skivmaterial för väggar.
1,6 mm/2 sidor är långt innanför felmarginalen om du skall bygga med träreglar och även om du får tag på helt raka reglar är det inga problem att spackla över. För övrigt är en vanlig gipsskiva 13 mm tjock.
