Finns det något tricks man kan använda för att mäta ut två parallella (alt vinkelräta) linjer utomhus utan några svindyra mätinstrument?
I mitt fall skall jag lägga plattor parallellt med huset/en trappa vinkelrät mot, så jag har en husgrund att utgå ifrån. Linjen jag främst vill åt är ca 7 meter från huset och nivåskillnad finns vilket kan komplicera.
Laseravståndsmätare finnes om det är till någon nytta.
Kryssmäter du så borde det väl funka.
Något åt det hållet bör det vara, men hur kryssmäter jag då? Det förutsätter väl att punkterna jag kryssmäter skall bilda en rätvinklig rektangel?
I mitt fall är jag nöjd med att två av sidorna är parallella (parallellogram). Det vore en nackdel att tvingas hitta exakt samma sidledes punkter på husgrunden och i terrängen.
Eftersom det är lite nivåskillnader skulle jag göra enligt nedan.
Princip:
Slå ner 4st ströläckt el. dyl., väga in dem lodrätt, ta laseravståndsmätaren, placera ut den på en bestämd punkt höjdmässigt på en stol eller likn. skjut på varje ströläckt, markera med penna.
Nu har du 4 punkter som du kan kryssmäta på.
Justera, gör om procedur...
(du får väl en laserpunkt med avståndsmätaren, va?)
