Läste nyligen av min elmätare (tidstariff), skickade in till nätägaren, fick tillbaka ett chockbesked där min årliga elförbrukning blivit uppskriven från 27000KwH till 44000...
Därav börjar man ju fundera rejält på en alternativ värmekälla, kör idag vattenburet med elpanna. Men först så vill jag ju vet hur mycket av min elförbrukning som går åt till värme resp. hushållsel, detta för att se om det lönar sig att byta värmekälla.
Kanske sätta upp en egen elmätare på inkommande el till elpannan? Man skulle också vilja mäta om man har någon av hushållselsgrejerna som drar mycket. Någon med erfarenhet?
Kolla först att du har läst av elmätaren rätt! Siffran efter kommatecknet ska ej vara med. ;)
tyvärr så har jag läst av rätt... :(
44000 kwh..... ojojoj
isolera säger jag... mycket :'(
Om du ska kolla elprylar som är anslutna via vanligt vägguttag kan du på t ex Classe O och Biltema köpa en digital mätare att sätta emellan.
Det som hände tror jag inte är alltför ovanligt. Den förra ägaren/ägarna kan ha varit gamla kuckilurer som suttit i mörkret i femton grader....
Elbolagen är ju inte direkt tveksamma att skriva upp årsförbrukningen heller - de tar ju in dina pengar i förskott.
44000? Måste vara ett jättehus. Vi kör 180kvm vattenburen ell på 25000 per år.
Du kan nog räkna med max 10 000 kwh hushållsel. Resten är troligen uppvärmning.
Enklast sättet att se förbrukningen av värmekällan är att sätta upp en extra elmätare av samma modell som du redan har. Begagnade sådan brukar man kunna komma över för några hundralappar. Även Knifab i Örebro säljer sådana på postorder för runt 500:-.
Be sedan någon snäll elektriker koppla in den INNAN elpannan. Sedan har du råkoll på förbrukningen. Den är även mycket användbar i framtiden om du nu skulle välja t ex värmepump.
hej
det är ju säkert uppvärmningen som står för den stora biten.
enklast är att koll vad pannan tar i effeket o sedan ansluta en timräknare till den
Vi drog ner på värmen i källaren. Blev lite kallt att gå till duschen på morgonen men vi sparade 1000-1500kr/mån på det. Nu blir det isodrän på utsidan så vi får väl se hur det blir i vinter!
Nått lurt måste det ju vara. Vi kör 180 kvadrat i två plan med vattenburen el för 25000 Kwh.
Ditt hus måste ju någon gång klarat sig med 27000. Vad har hänt? Senaste vintern var ju dessutom ovanligt mild..
