hur många vägguttag kan man koppla parallellt utan att det händer något??
Hur många som helst.
Men skall du använda alla samtidigt är nog 10st en rimlig tumregel för en grupp.
Tror du behöver utveckla frågeställningen..
Det finns säkert elektriker som kopplat eluttag hela sina yrkesliv utan att det hänt något alls...
Panor82 och 1 till
I princip kan du ha obegränsat med parallellkopplade eluttag. Det är vad som kopplas in till dessa och som belastar elledningarna och till sist löser ut säkringen (10 A=2300 W).
Problem kan uppstå med bara ett anslutet eluttag.
Staffans2000
Magnus E K
Fast om man ser väggarna i huset som en tvådimensionell yta så finns det trots allt en viss begränsning satt av ledningslängden. Antag att 20 meter är max för vald ledningsarea och säkring och att eluttaget är 8 cm brett och 10 cm högt. Då blir max antal 25 000 stycken uttag.
Fotografen och 2 till
Nu är ju max 20 meter ledningslängd väldigt lite tror säkert att man normalt kan i alla fall dubbla den längden. Och om man dessutom går åt fler håll än rakt igenom uttag låt säga åt 4 håll från varje uttag blir det ännu mer
El-Löken66
Fast hur många blir det om du räknar med övergångsresistanserna i kontakteringarna? ;)
El-Löken66
Nu har du fått en massa tramsiga svar, men det du är ute efter är nog den tumregel som säger att man bör ha max 10 uttagspunkter på en säkring.
Men det gäller normala laster, som radio eller lampor. Om man i köket tänkt sig att kunna brygga kaffe och koka tevatten samtidigt, bör de två uttagen inte vara på samma säkring. Ofta är effekten så hög att det bara kan vara en sådan förbrukare igång åt gången.
Beckim och 2 till
