Hejsan!
Ska snart börja gjuta för ett nybygge men undrar lite hur många tomrör jag behöver lägga ner till huset (inkommande). Kommer att ha fasadmätarskåp på garaget. Från garaget matning till bostadshusets elcentral (50mm tomrör?) Sedan ett 50mm tomrör in till huset från vägen för fiber. Missar jag något?
Ska jag lägga den inkommande elen till bostadshuset uppgenom plattan så det hamnar i installationsskiktet i yttervägg eller bara låta det komma upp ur golvet?
Lägg ett eller två rör extra, brukar alltid behövas efterhand.
Utebelysning trädgård, eluttag garagevägg, eluttag tex m-värmare garageuppfart mm?
Vattenrör parallellt med inkommande vatten för framtida atterfallshus?
Jag drog upp el och fiber så att de hamnar i en innervägg. Då går det lätt att bygga en elnisch där du får plats med router, nas m.m och du kan lätt gömma allt bakom en garderosdörr
