71 150 läst ·
302 svar
71k läst
302 svar
Hur många kwh om dagen?
Ja, det tycker jag. Vet inte alls hur avancerad logiken är bakom. Den ska ju lära sig hur huset beter sig, men efter elpris styr den helt klart. När vi eldar så görs inte heller nån värme även om det är billigt pris, vilket var största anledningen till att vi skaffade den. Alternativet var en vanlig inomhusgivare, men kostade på oss ngenicen istället.D Deeeee skrev:
I dagsläget skiljer det ca 10x på elpriset på dagen jämfört med natten. Pumpen får inte ”jobba hårdare” men går längre stund och lite mer frekvent på nattens början jämfört med om den skulle skulle varit på hela dagen. Den lilla skillnanden är låååångt ifrån 10x. Sen har jag ingen inomhusgivare på min pump vilket gör den lite mindre smart så den fläskar på med värme även när solen värmt huset hela dagen. Förbrukade 988kWh i augusti med pumpen igång hela tiden. Har nu i september manuellt kört den när det är billigt och uppskattningsvis enligt tibber appen kommer jag landa på 568kWh för september (som för övrigt är kallare månad).Saabgubben skrev:
Kört värme nattid? Menar du att du sänker värme på dagen under de dyra timmar?
Om jag uppfattade dig rätt så är detta ingen bra lösning varken för din ekonomi eller för pumpen. Den drar som mest när den jobbar upp till önskad värme temp sedan drar den inte så jätte mycket när önskad temp är nådd. Men ska du hålla på upp å ner så lär den kosta mer i slutändan.
Jag tror att har man en nyare smartare pump och inomhusgivare så blir det nog inte lika stor besparing. Sen är det nog stor skillnad på on/off och varvtals reglerade kompressorer.
71,4 kwh totalt, hitills, i september, vilket ger ett snitt på 3,75 kWh/dygn. Då har vi varit bortresta en vecka. De dagarna låg vi på 2,53 kWh/dygn vilket är "tomgångsförbrukningen". Är vi hemma 5-7 kWh/dygn. Villa 220 kvm med fjärrvärme.
Vad har du för tomgångsförbrukare? Jag har en hyfsat ny kyl och ett gammalt stort frysskåp och ligger på ungefär 2,4 kWh när jag är borta.A andthe skrev:
September 2021 förbrukade vi 755kwh. Hittills 20 September 2022 ligger vi på 200 kwh. Alltså drygt 10kwh om dagen. Vi tittar lite lagom mycket på tv om kvällarna & sambon spelar en hel del datorspel. Alltså sitter vi inte & stirra bara in i väggen så att säga, men samtidigt har vi en stoooor besparning på kwh i alla fall. Men jämfört med pengarna bli det ju bara dyrare & dyrare ändå. Även om man skruva ner förbrukningen så mycker som vi har gjort i år. OBS: 2 vuxna i hushållet, 1 plansvilla från -91 med FTX återcirkulerande värme (alltså luftburen värme på el). Värmen är inte igång än, bara luftcirkulationen i huset som dra 40w. Kalla dagar eldar vi i kaminen några timmar. Är mellan 18-19,5 grader i huset just nu om vi inte eldar. Det lagas inte heller mat varje dag utan vissa dagar bli det fil & knäckebröd.H Hammarspik skrev:
Haninge. 120 kvm enplansvilla med ny frånluftsvärmepump (2021) - golvvärme och vedkamin. Byggt 1999. Treglasfönster och fräscha lister överallt. Går inte att isolera mer. Alla lampor led. Nya vitvaror. Håller ca 18 grader inomhus när vi inte eldar. Solceller på gång med prelmontering slutet av november.
Augusti månads förbrukning var ~340 kWh med ett totalpris per kWh på 5,5kr inkl alla skatter, avgifter och annat vansinne.
- Du ser nog en felaktig siffra. Elnätbolagen saknar inrapporterad mätning vissa dagar så din siffra på 399kwh bör vara högre när samtliga dagar är inrapporterat?Fario skrev:
Nu blev jag nyfiken. Vad menas med att det saknas mätresultat från "vissa dagar"?T Tompa_79 skrev:
Kan jag inte lita på att 12 septembers 16,8 kWh är just 16,8? och att söndagens på 36,9 kWh också är osäker?
