2 981 läst ·
9 svar
9 svar
Hur många downlights kan jag parallel koppla?
Jag ska ha 8st downlights på min altan. De är av typen 230v och 50watt och ska sen kopplas till en dimmer. Men hur många kan jag parallel koppla? Alltså efter varandra på samma kabel. Kan jag bara dra till spot 1 sen vidare till spot 2 osv ?
Mvh anders
Mvh anders
I princip ja. 8 st á 50 = 400 W
En del dimmers har dessutom olika effektangivelser för halogen resp. vanlig glödlampa.
Moderator
· 57 893 inlägg
Är du säker? Jag har fått för mig (fast kan ha jättefel) att halogenlampor har högre startström än vanliga glödlampor (större resistanskillnad mellan kall och varm glödtråd).
Det ät lätt att blanda ihop begrepp.
- Kalla halogenlampor har en hög startström men endast under ett kort ögonblick, typiskt 50 ms.
- 240V halogenlampor är resistiva och har samma egenskaper som vanliga glödlampor. Dimmern är märkt med ett R (storheten för resistans).
- Lågvolts halogenlampor har olika egenskaper beroende på vilken transformator som används:
- Trådlindade transformatorer är som bekant induktiva i sin karaktär (strömmen släpar efter spänningen) Det betyder att Dimmern är märkt med ett L (storheten för induktans) och att den reglerande halvledaren oftast är en tyristor eller triac.
- Elektroniska transformatorer varierar i konstruktion men är oftast av kapacitiv karaktär (strömmen driver upp spänningen) och följaktligen ska Dimmern vara märkt med ett C (storheten för kapacitans) och den regleras oftast av transistorer.
"Ett flertal typer av triac- respektive tyristordimmers är väl
lämpade att dimra 230 V halogenlampor. Trots att teorin säger
att 230 V halogenlampor låter sig dimras av såväl bakkants- som
framkantsdimmers eftersom högspänningshalogen är en resistiv
last har man i flera fall upplevt problem vid dimring av 230 V
halogenlampor med transistordimmers. Vissa lamptillverkare
tillbakavisar att det skulle förekomma. Andra dimmerproducenter
har däremot informerat om att deras transistordimmers
inte får användas för dimring av 230 V halogenlampor.
Orsaken torde sammanhänga med den kraftiga startström som
uppstår vid tändningen av den långa glödtråden hos högspänningshalogenlamporna.
Detta innebär att det är lämpligt
att reducera belastningen på transistordimmers vid inkopplingen
av 230 V halogenlampor"
källa:
källa: sid. 8 i
http://www.transformatorer.com/pdf/dimmerguiden.pdf
källa:
källa: sid. 8 i
