Har reglat upp och satt ut rätt höjd på grunden men nu behöver jag göra en exakt placering av var grunden ska vara med att spänna upp murarsnöre och en kryssmätning.
Jag har satt en kortsida då jag vet i vilken vinkel byggnaden ska stå.
Var börjar jag sedan?
Har lyckats med en grund förut men det var ett väldigt flyttande fram och tillbaka och det kändes som det bara var tur att det blev bra till slut :)
Jag tyckte det var en bra ide´när jag köpte 2 st 20 m måttband på biltema a` 20 kr /st. Det gick då enkelt att kryssmäta och snörena kom helt rätt från början.
Utgå från din kortsida och använd pytagoras sats ex. 3 4 5.
Dvs 3 meter bort på kortsidan från ett hörn och 4 meter bort från samma hörn på en långsida ska det diagonalt bli 5 meter, då har du 90 graders hörn där, gör lika med alla hörn och dubbelkolla med avslutande kryssmätning.
