11 078 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Hur lyfter man ett småhus, och vad väger det?
En fundering. Har ju sett på Discovery hur de lyfter och flyttar hus.
En liten koja på ca35kvm hur bör man gå tillväga innan lyft samt transport och vad kan det tänkas väga? Vad kan det vara för mått på detta? 3m x 8m kanske?
De hus jag har sett som varit lyfta, har gått till ungefär som de visar på tv.
In med balkar under huser, lyft med domkraft, in med vagn.
Det senaste jag såg för ett par år sedan var ett timmrat tvåvåningshus.
Administrator
· Skåne
· 8 688 inlägg
Titta i bildspelet i den här artikeln, så ser du lite hur det går till https://www.byggahus.se/bygga/familjen-hedin-flyttade-huset
Lyft med knäna!
Skämt åsido. In med balkar. Lyft upp åbäket med mobilkran på ett specialsläp och dra iväg det till målet. Sedan är det bakvänd ordning.
I vissa fall delar de huset om det finns behövliga och nödvändiga delningspunkter (typ en vinkel eller så).
/John
/John
Jönåker betongpannor väger 35kg/m² enlig dem själva => ca 1400kg för ditt bygge (40m²).
virke ... iallafall väger 700lm mindre än 1600 kg, jag lyfte in en bunt i höstas med traktorn och lastaren lyfter max 1600, dessutom hade jag ingen motvikt men hjulen var i backen. Du har 22 m runt stugan, säg 3 m hög=>3*22/0,12=550lm 120mm panel. Tar det samma för insidan väggen =>1100 lm, dubblerar för golv och tak 2200lm. Då höftar jag det till 4500kg.
Då är vi på 5900kg. Lite reglar, säg 1000 kg till, då landar vi på ca 7000kg
Så min gissning blir 7000 kg.
Någon med bättre fakta får gärna rätta mina våldsamma höftningar
