Fast rent konkret är det väl ett dåligt val av komponenter? Är t-kopplingen ens gjord för att ha halvkopplingar? Att förlita sig på enbart tejp på två raka gängor blir aldrig riktigt bra. Då är det nästan bättre med nån kemisk tätprodukt.
Rickard.
Polygrip brukar jag använda.
MrJay
Personligen har jag aldrig behövt raspa gängorna någonsin och trots det har lin (och loctite i senare installationer) hållit tätt. Loctite expanderar i kontakt med vatten och fyller i alla håligheter så jag ser faktiskt ingen anledning till raspning. Jag är dock inte rörmokare men vad jag vet brukar de hålla sig till vad de fick lära sig att använda en gång i tiden, vilket med störst sannolikhet är lin.
Philip.M och 1 till
Raspningen gör att lin eller tape ligger kvar bättre när man drar kopplingen.
HakanSt och 4 till
Rickard.
Ditt t-rör är inte gjort för att tätas med en gängtätningmetod vilket försvårar det för dig. Vill du ändå fortsätta med det tycker jag loctite känns rimligt i och med att du inte riktigt har koll på lin.
Niklas Sandin
Det är inte plana ytor så att det skulle funka med en planpackning?
multix
Johhhan
J jonspete skrev:
Ett problem är att det hela tiden rinner ut lite vatten när jag jobbar (jag har stängt huvudkranen) så jag tänker att jobba med lin blir svårare då den kommer bli blöt direkt. Själva självläkandeförmågan förloras väl om linet är blött redan när jag gängar på?
Att det fortsätter rinna beror på att vatten står kvar i rör ovanför arbetsnivån. Ett tips är att öppna kranar på dessa avstängda ledningar, så att vattnet kan tömmas ut innan du börjar jobba.
jag vet av erfarenhet att delar som är tänkta för klämring som man ändå vill montera ihop med metalldelar med gänga får lite färre antal gängvarv. köper man ett T-stycke där en utgång är tänkt att användas med gängad del är gängan mycket längre. blir lättare o få tätt om man är ovan. men brukar funka bra med den kortare gängan om man har koll
gängsnöre tycker jag inte man behöver repa gängorna på. mest lin
Nu tycker jag att trådskaparen ska åka o köpa gängsnöre:rofl:
  • Älska
Rosita Stridsros och 1 till
J jonspete skrev:
Jag vill koppla in 2 st ballofix-ventiler innan min blandare i handfatet. Jag kör med gängtejp och har fått en tät. Den andra har jag testat 4 ggr utan att få tät. Det droppar inre mycket men ändå runt 1 droppe varannan minut. Vad gör jag för fel?
Jag lindar medurs, tar mycket (ca 15 varv) och spänner den lite grann över gängorna. Jag har inte vågat rispa i gängorna då jag är rädd att förstöra dem. När jag skruvar av för att försöka igen ligger tejpen som små korvar, inte mycket kvar i spåren (förväntat?)
Nån som vet en bra guide eller kan ge några bra tips?
Jag är amatör och ska bara lyckas få dit 2 ventiler så lin och grejer känns som överkurs (eller?)
Tack!
Det här har jag använt någon gång när det jävlats. Använder ochså gärna industrivarianten 577 på alla luftkopplingar i garaget och på jobbet. 148 verkar vara i stort sett samma som 577, båda är livsmedelsgodkända.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/loctite-vvs-tatning-50-kbcm.html
[länk]
Annars är ju luftkopplingar det enda ställe där den billiga teflontejpen funkar... ;)
Vägrar sedan länge att befatta mig med den skiten, Loctiten går mycket snabbare att jobba med.
Dessutom skriker det AMATÖR om teflontejpen ;)
Jo, men om man som glad husägare (vilka det här forumet riktar sig till) drar en tryckluftskoppling om året, så kanske man inte nödvändigtvis måste köpa loctite för 400 spänn flaskan ...
J jonspete skrev:
Tack för tipsen.
Jag inser att jag behöver raspa gängorna. I mitt fall blir det på t-kopplingen som sitter monterad under handfatet. Hur gör jag detta bäst? Vilket verktyg? Hur mycket?
Jag vill inte göra fel och förstöra gängorna och få ett än större tätningsprojekt :p
Vissa gängor är "hackade" redan från fabrik.
Det är ju inte gängorna i sig som tätar så det är ingen risk att förstöra om man inte filar bort dem helt och hållet.
Grumsgrums
Kan även var en otät huvudkran.
