Är en nybliven villaägare. Huset är från -39, och pannan är en CTC från -68, konverterad med en pelletsbrännare och pannan är ihopkopplad till en ackumulatortank på 500 liter.
Har lite frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på... om det går.
Problemet märkte jag i vintras. Jag får lätt obalans i värme systemet. För det bildas en luftficka på utgående i ackumulatortanken med tiden, och i och med det så förvillar luftfickan chuntmotorn. Och då måste man öppna chunten mauellt för att få bort eller iväg luften. Men den kommer ju tillbaka igen. Hur bär man sig åt att få bort den? Jag har luftat radiatorerna, men där kommer det bara vatten jämt.
Har även problem att hålla den övre tempen i tanken stabil. För det går lätt att få termometern att falla, från ca 70gr till 30gr på några minuter, fast man inte tar ur någon värme (tappvatten/vämevatten) ur tanken. För vämen kan ju inte bara försvinna.
Hur provar man att expanionskärlet är som det ska? Har en stående bredvid pannan, och det är förmodligen en luftbälg i den. Hur mycket ska trycket vara i en sån?
Och angående tryck, vad rekomenderas för tryck i pannan? Jag fick fylla på vatten i systemet så pass mycket som 1.5 bar. Annars rasslade det bara i rören av all luft som for runt.
Blev många frågor, men vore tacksam för svar.
Troligen är ditt expansionskärl sönder därav svängningarn i systemet. Kontrolleras med tryckmätare typ till bildäck efter du tappat ut vattnet.
rogge
Ok. Det var ett bra tips!
Vad jag vet så är expansionskärlet kring 4-5 år gammalt. Men hur mycket tryck ska eller bör det vara i ett sånt, i mitt fall ett som står i källaren bredvid panna?
Ca halva drittrycket blir bra. Kör du 1,5 bar så blir det 0,75 bar osv.
Jag mätte nyss med en däcktrycksmätare och jag har nästan 1 bar i expansionskärlet. Så den verkar ok och hel.
Men det lustiga är att det går fort att tömma acc-tanken på värme. Den måste ju ta vägen någonstans. Men var?
Om jag stänger av pannan en liten stund så kan man snart se att temperaturen på den över mätaren på tanken sjunker, fast jag inte tar ut någon värme.
Kan det ha något att göra med termoventilen kanske. Den är på 72 grader. För de som bodde i huset innan eldade i pannan med ved och olja, så anläggningen kanske är mera gjord för detta, än det som jag använder idag, pellets.
Tempen på pannan har jag på 70 grader. Och tempen i tanken ligger kring 65 grader.
Tappade du ut vattnet ur systemet? Gjorde du inte det har du samma tryck i kärlet som i systemet.
Ok, det gjorde jag inte:(
Så enkelt var det inte...
