Hej, jag tänkte byta till ett Yale Doorman lås. Men först måste det gamla låset bort och jag undrar om jag måste borra upp propparna i skruvarna för att kunna lossa cylindern? Se bifogad bild. Tack.
  • Förstoring av ett gammalt dörrlås med synliga skruvproppar och en låscylinder.
Brukar va att man vrider nyckeln till motsatt sida så kan du ta ut den andra med en tång.
det är nog borrning som krävs
Finns små kulor man slår i torxskruvarna för att man inte ska kunna ta bort dem och skruva ur cylindern. De guldiga grejerna ser ut att vara sådana. Fick tips av en låssmed att borra med en 2mm metallborr snett underifrån, då kan man få bort dessa. Man får ta de försiktigt med borren bara, 2mm är ganska tunt. Sedan kan du skruva ur båda torx skruvarna.
Condo och 1 till
Snabba svar! tackar så mycket.
Här är resultatet av att borra enligt tipset. Tack igen.
  • Närbild av en borr i en metallisk låscylinder med nyligen borrade hål.
Condo och 3 till
