Hej, behöver lossa den nedre aluminumprofilen/listen/droppblecket på ett Elitfönster från 2009, se bild. På bilden är glaskassetten urplockad och den verkar inte gå att återmontera utan att lossa denna list. Verkar som det sitter nån slags clips men hur får man loss listen utan att ha sönder något?
Närbild på en nedre aluminiumprofil för ett Elitfönster från 2009 utan glaskassetten, behöver hjälp med demontering.
Jag renoverat och bytt till glaskassett i ett antal fönster och då har man bara tryck fast listen i klipsen rakt framifrån Men sedan sitter den fast ordentligt, det krävs lite kraft att bända loss den.
Kan ju vara samma här.
Lägg en träbit mot listen underifrån och knacka listen så att den bryts lite inåt mot (rutan) så släpper clipsen i framkant och du kan lyfta bort listen. Kolla underifrån var clipsen sitter och knacka mittför dem. Om glaset är kvar så börjar man med att ta en tång och dra bort gummilisten mot glaset så listen kan vinklas något innåt mot glaset. Vid återmontering så tryck listen mot glaset och knacka uppifrån ( med en distans att slå på ) så knäpper listen fast i clipsen.
Satt som berget men nu är den lös. Tack för tipsen!
