13 133 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Hur löser ni vatten till friggebod/attefallshus ?
ska bygga en attefallare på 25m2 och tänkte sätta in mulltoa eller pottipotti. Har vatten och avlopp i de stora huset på tomten men vill inte bekosta indragning i attefallaren till en början iaf.
Har ni tips på hur ni löst de med diskning/tvätta händer i attefallaren utan kommunalt vatten och avlopp?
Har du el i huset?
Du kan ju alltid dra in avlopp så har du det förberett.
Rinnande vatten går ju å fixa även utan el, med en manuell hand eller fotpump.
https://www.seasea.se/pentrypump-handpump?nosto=productpage-nosto-1
https://www.seasea.se/pentrypump-fotpump
El kommer finnas och jag planerar nu också att dra in avlopp från toalett och köket som leder till vår avloppstank.
Bra ide med vattenförsörjning!
Nån som kan länka till instruktioner hur man lägger/förbereder avlopp från toalett och kök som länkas ihop?
Det görs väl på samma sätt som om man skulle koppla på det direkt, bara att det inte ansluts utifrån, eller kopplas till något inne.R Rolle85 skrev:
Eller var du mer ute efter en isntruktion hur man specifikt går tillväga?
Dra ett vanligt avloppsrör du kan ju alltid låta det rinna ut i en större dunk, det räcker för handtvätt.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vad ska du ha huset till? Känns ”äckligt” med mulltoa eller dyligt, skulle göra rätt direkt.
Vi har samma problem, måste gräva asfalt/plattor för att komma åt vatten/avlopp..
