Som rubriken säger, vår gråvattenpump löser ut innan nivåvippan ens startar den. På pumpen står en max-ström på 2A och den löser ur en 25A-säkring, så något större knas lär det vara.
Pumpen är en BAGA BAV250 A, av okänd ålder.
Jag tog isär den och kunde konstatera att den snurrade lätt och var rätt ren, inget som hade fastnat i impellern. Öppnade upp och kikade om den läckt in vatten, men det hade den inte, däremot luktade det smått av elektronikbrand, så kan det vara kondensatorn som är slut?
Är det värt att reparera en sån pump? Om inte, har ni tips på bra ersättningspump?
L
Den är bränd bara att byta , kostar 3 ggr att reparera mot en ny , den som finns är det en vippa med sladd på
Jag har en reserv så jättebråttom är det inte. Om man skulle byta pump till ett annat fabrikat, hur får man till kopplingen via kil till infiltrationen?
L
Har du en i samma fabrikat , så är det inga problem , du får skruva bort hela den delen som sitter fast i den trasiga , och lytta över till den nya och hänga på kilkopplingen ,
Behöver man ha en frostsäker pump i denna tillämpning?
L
Det är en gråvattenpump , den sitter då i en brunn ca 1 m djup det blir ingen kyla att tala om där , men hur går slangen ut därifrån till infiltrationen , ligger den på frostfritt
L
K kali68 skrev:
Det blev en pump i Bauhaus sortiment:
[länk]
Klarar samma partikelstorlek som den gamla, ungefär samma effekt och fem års garanti.
Du ser , allt är inte guld som glimmar , finns annat materiel oxå , man behöver inte ha en RR för att pumpa gråvatten , verkar bra
