5 316 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Hur löser man mörkt, svalt och tyst i ett sovrum?
En AC är ju tänkt att gå även på natten. Men nog måste något vara fel när det är så varmt jämt? Kollat med fastighetsskötaren eller brf om de har någon aning?
I vilket fall blir det ju brf som du måste koppla in förr eller senare, om du ska göra ingrepp i bostaden.
Ett alternativ kan faktiskt vara att be att få installera en luft/luftvärmepump. De har i allmänhet även AC-funktion, så kan man sälja in den idén med att man kan lösa flera problem på ett bräde (lägre uppvärmningskostnader på vintern, beroende på värmesystem) så borde det ju gå att övertala även en tjurig brf.
Är det verkligen så varmt även när det är 10-15 grader ute är det ju något som är väldigt konstigt. Tycker du ska prata med de som sköter föreningen, det verkar ju som att någon granne har det betydligt varmare än det är tanken.. Kan du komma upp på vinden?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 728 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 728 inlägg
När jag bodde i lägenhet kunde jag inte heller ha fönstret öppet i sovrummet på natten (främst av ljudskäl men även ljus kunde störa), men däremot funkade det att ha dörren till rummet öppen och sen balkongdörr eller fönster på vid gavel i angränsande rum (utan "fri sikt" mot sängen). Då kylde det tillräckligt utan att ge alltför myckt oljud eller ljus.
Att det blir väldigt varmt i lägenheter, det vet jag. Orsaken är husets konstruktion, med material som bevarar värmen från dagen.
Det går nog att lösa ditt problem. Kanske tom utan att behöva ändra i byggnaden.
Om du ordnar aktiv ventilation med fläktar, ljuddämpare och filter från och till något fönster. Så kan du få både sval, ren och tyst luft. Nackdelen blir där Waffen. Dvs hur mycket det påverkar frugans känsla för "hur saker kan få se ut".
