Jag har lite av en nöt att knäcka och vore tacksam för förslag - vill som frågan lyder ha det mörkt (helst beckmörkt), svalt och tyst i sovrummet. Bor i lägenhet (bostadsrätt).
Jag har löst mörkt och tyst relativt enkelt genom att ha dubbla mörkläggningsgardiner. Problemet är bara det att jag bor högst upp i huset så även svala sommarnätter blir det väldigt varmt i lägenheten då värmen som byggts upp i huset tidigare under dagen stiger uppåt antar jag.
Öppnar jag fönstret blir de snabbt svalt men då är det varken tyst eller mörkt längre. Vi har mekanisk ventilation i huset och det verkar vara helt okey drag i den men inte tillräckligt för att det ska bli svalt.
Hur kan man lösa detta?
Portabel AC som får gå ett par timmar innan läggdags?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Nja, det är lite feltänkt. Värmen kan bara stiga uppåt tillsammans med luft (konvektion) så om dörren till trapphuset är stängt händer det inte. Däremot kan vinden bli väldigt varmt genom solinstrålning på taket och detta värmer upp ditt rumstak.J JB523 skrev:
Behövs riktig luftkonditionering för att få det bra med tillräcklig kyleffekt. Går oftast att sätta utedelen uppe på yttertaket men det kräver tillåtelse av bostadsrättsföreningen. Kostar en slant med specialmontage.
Isolera tak och väggar inifrån så håller det värmestrålningen utifrån borta.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Vi ska inte raljera över TS behov. Om min partner hade dessa krav hade jag känt mig som i en grav. Som tur är kan man ha olika sovrum.
Tillbaka till ämnet. De flesta former av AC gör oväsen, lite eller mer. Vill man punga ut en del kan man bygga ett rum i ett rum där man kan kontrollera ljud, ljus och temp mycket bättre men för detta skulle jag anlita vent-specialister av den högre klassen.
Frysbox med ventilation!
Det är bara när man startar nedkylningen av rummet som det låter och blåser. Efter en liten stund har temperaturen sjunkit och luften fräschats upp så kan den gå på lägsta fläktläge i innerdelen vilket ger en ljudnivå på ca 19 dB(A) (t.ex. Mitsubishi) och detta är knappt hörbart alls. Sommarnätter är trots allt inte så varma i Sverige så här räcker det med låg kyleffekt om natten.T Thomas_Blekinge skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 244 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 244 inlägg
Portabel AC fungerar utmärkt, även om många säger att det inte fungerar. Den jag har hemma låter 42 (44?) dB när den går i tyst läge. Då kyler den inte så mycket men om man kylt ner rummet innan med högre effekt fungerar det bra. Haken är att du måste få bort varmluft en och en slang ut genom fönstret ger dig andra problem. Alternativt så kan du göra hål för fast anslutning, men det är ju frågan vad BRF tycker om det.
Tja, ska du ändå ha svalt, så kan du ju ha en portabel AC med slang ut genom fönstret — och håller fönstret öppet eller på glänt om nätterna. (Är det för varmt ute fungerar förstås inte AC:n med helt öppet fönster, och är det för kallt behövs den ju inte. Räcker det inte med att bara sova med öppet fönster?)Fairlane skrev:
Om det inte är ett alternativ kan du enkelt och billigt snickra ihop t ex en insats med nät (om problemet är mygg och sånt) eller rentav med plexiglas som du gör eget hål för AC-slangen genom, för användning sommartid. Ett par hakar i fönsterkarmen, så håller det alltihop på plats.
Fast då är öronproppar och ögonmask faktiskt väldigt bra. Jag gav den k. hustrun en ögonmask för ett par jular sen — det var den bästa present hon fått på länge, tyckte hon; hon använder den jämt.Fairlane skrev:
(Och säg nu inte att det är för att slippa se mitt fula nylle när hon vaknar.)
Tack för alla svar so far!
Dom relativt få tillfällen då det är varma nätter/morgonar kan jag leva med att det blir varmt även i sovrummet. Det som stör mig är att det blir 25-30 grader inomhus när det kan vara 10-15 grader utomhus. Det är oftast svalt när man går och lägger sig om man låtit fönstret vara öppet så tror inte de hjälper att man kyler ner sovrummet ännu mer med en portabel AC då den effeken är borta framåt småtimmarna.
Min förhoppning var att man kunde göra ett extra luftintag med inbyggt fläkt som trycker in utomhusluft. Vad tror ni om det? I praktiken inte helt olikt riktigt luftkonditionerning men utan kylsystem och utedel. Skulle naturligvis vara värdelöst under en värmebölja men det är inte ambitionen att lösa.
Isolera tak och väggar lät också lite intressant? Men tak och vägar har ju redan ngn form av isolering så hur mkt mer effekt skulle några centimeter extra göra? Det blir som sagt varmt i hela lägenheten och stänga sovrumsdörren riskerar att saba ventilationen...
