5 087 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Hur löser man altan för dörr i marknivå?
Jag vill bygga träaltan där det idag ligger stenplattor. Problemet är att dörren ut till altanen sitter lågt, så jag får inte plats med reglar av vettig storlek ovan mark. Dörrens tröskel/öppning är 8cm ovanför marknivån.
Lite bakgrundsinfo:
Stenläggningen är troligen från sent 70-tal. Vad jag kan se är det sand (åtminstone 15cm, inte grävt djupare än), sen lite jord (1-2cm i yttersta stenraden) som troligen kommit dit ovanifrån, sen 5cm tjocka stenplattor. Stenplattorna är precis i marknivå. Dörrens ”plåt-tröskel” är 8cm ovanför plattorna, så helst vill jag ha altanen under det, men kanske att man kan ha den 10cm ovanför plattorna om man är bekväm med minimal tröskel.
Plattläggningen är hyfsat jämn för ett otränat öga, men buktar ner lite på sina ställen. Den är delvis under tak, och under taket är den jämn o fin, fogarna intakta o fria från ogräs. Utanför taket (ca hälften) är fogen mestadels borta och där växer gräs/ogräs. (Misstänker fogen regnat bort och jord kommit dit ovanifrån.)
Problemet:
Eftersom plattläggningen är hyfsad, legat där i 50 år, och jag gärna gör det enkelt, så tänkte jag från början lyfta plattorna, skrapa bort värsta jorden, lägga ny markduk, lägga tillbaks plattorna (möjligtvis lite sättsand under?), o sen lägga regler på plattorna. Tänkte använda plastkilar för att jämna ut. Problemet är att jag bara har 8cm då för både trall och reglar.
Så funderar på hur man löser detta bäst/lättast men tillräckligt bra.
Alt 1) Använda smala reglar. Kanske okej då de har stöd mot marken/stenläggningen i stort sett hela vägen?
Alt 2) Gräva ur och låta reglarna hamna delvis under marknivån. (Bör jag då även göra om grundarbetet helt, delvis?)
Alt 3) Ha låg altan precis vid dörren, högre altan resten. Då kan jag ha stadiga reglar för det mesta, och smala vid dörren. Dörren är vid ena kanten av tänkta altanen så kan bli okej estetiskt, men såklart inte lika fint som allt i samma nivå.
Vad tror ni? Hur skulle ni gjort?
Lite bakgrundsinfo:
Problemet:
Varför skall du regla när du har bra stöd på markstenen? Använd vanlig impregnerat trallvirke under att skruva i. Detta är under förutsättning att underlaget är hyfsat plant annars får du tänka om och ta bort underlaget alternativt lägga passbitar som stöd under så att det blir plant. Dock så mår ju en trall som är i luften bättre än om den ligger i fukt. Men vårdar du den kan en sådan trall hålla hyfsat länge den också.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 040 inlägg
Om du är ute efter enklast möjligaste lösning så är det väl bara att lägga markduken direkt på plattorna och strössla med reglar?
Skulle säga att det beror på vilket resultat man är ute efter. Är man petnoga? Hade man varit nöjd om det bara låg ett gäng plankor på marken, så länge de inte blåser iväg?
Man vill dock ha en hyfsad luftspalt under. Vi hade ett trädäck som bara hade trallbrädor som "reglar", lagda på packad grus. Det var allt annat än torrt där under! det kommer dessutom fyllas upp av allt grus och skräp som trillar ner mellan trallen så om några år har man fyllt på en del. Har man otur hjälper vinden till att fylla på också.
Oavsett hur man gör vill man inte göra så att marken närmst huset är lägre än resten av trädgården, då samlas allt regnvatten också där och kan ställa till med fuktproblem.
Ligger ditt hus så lågt att det bara är 8cm mellan dörren och marken så skulle jag nog inte försökt mig på ett trädäck utan behållit stenläggningen. Alternativet att gräva ur så man får plats att bygga ordentligt kan betyda ett stort jobb om man ska se till att marken närmst huset är högsta punkten fortfarande.
Man kan förstås "fuska" och köra alt1. men du kommer behöva lägga in MÅNGA passbitar för att få det stabilt med tunna reglar. Alternativt lägger man det bara på trallplankor så formar det sig väl efter marken efter ett tag men blir knappast stabilt och snyggt i längden. Men, bryr man sig inte om att det rör sig lite när man går på det är det förstås snabbast och enklast! Helt en smakfråga alltså!
Du kan ju fälla ner 145 reglar (som ju är NTR A-klassade) i sanden. Ställ reglarna på cementplattor med ca 2 meters mellanrum och med c-c 600 mellan reglarna. Det ska hålla i minst 20 år.
@Silver78 Jag har tänkt att man måste ha reglar för att inte få ett alldeles rangligt altandäck. Jag är ändå ute efter en normalt stabil altan. Den behöver inte hålla för 100 pers, men ska ju inte röra sig när man går på den. Men du har ju en poäng i att om det ligger på ett helt plant underlag så kvittar väl det. Då är det väl för luftningen då som jag ändå skulle få upp den maximalt.
@Dan_Johansson Nja, enklast möjliga oavsett resultat är jag ju inte ute efter, men undviker gärna att gräva en helt ny grund om jag inte behöver. Anledningen jag tänkt temporärt ta bort stenarna är för att kunna rätta till de som satt sig lite, samt att få bort ogräset/jorden. Tror du det är onödigt?
När du säger strössla med reglar, menar du att om jag har tillräckligt många reglar så är det okej om de är tunna? För problemet med höjden kvarstår ju ändå om jag skulle ha normalt tjocka reglar.
@Tomtom79 Hm, så givet att jag vill ha en normalt stabil altan, och att gräva upp hela trädgården för att höja husnivån inte är aktuellt, då är alternativ 1 med många passbitar bäst enligt dig (om jag vill ha träaltan)? Hur mycket luftspalt vore bra för att slippa såna problem?
@mexitegel Kanske vore nåt! Men kan du utveckla lite? Menar du att ta bort existerande plattor, gräva hål så jag får ner cementplattor i/under sanden, lägga 145 reglar på dem, täcka igen med sand (så att hela cementplattorna och halva reglarna är under sand under marknivå)? Skulle du lämna sanden ”bar” sen då o bara sätta trallen sen i de halvt nergrävda reglarna?
Jag har liknande altan på landet där det var 20 cm upp till dörr från mark. Min lösning blev att gräva ur. Markduk, makadam. Skruvade ner plintar från Jula. Det blev en spalt på ca 15 cm under från trallen när allting var klart. Använde 140x45 mm regel impregnerad + impregnerad trall 28x120. Bärlinan ligger på plintar med två meters mellanrum. Mellanreglar med CC 50 cm.
Om du har 8cm får du ju plats med 45reglar och trall på det. Jag skulle ha lagt reglarna direkt på stenplattorna. Kanske inte helt rätt men det lär hålla.
H hafi skrev:@Silver78 Jag har tänkt att man måste ha reglar för att inte få ett alldeles rangligt altandäck. Jag är ändå ute efter en normalt stabil altan. Den behöver inte hålla för 100 pers, men ska ju inte röra sig när man går på den. Men du har ju en poäng i att om det ligger på ett helt plant underlag så kvittar väl det. Då är det väl för luftningen då som jag ändå skulle få upp den maximalt.
Ja, då skulle jag satsa på 45mm höga reglar, kanske 70 eller 95 breda och lägga under passbitar så tätt jag orkar. Beroende på hur ojämnt det är kanske det räcker att använda en rulle syllpapp och lägga under små remsor av det. Då hindrar du också att fukt vandrar upp i trät från marken konstant.
