Hej, hur ska jag lösa något som bär bredvid min murstock. det ska vara underlag till kalkstensplattor som ska ligga bredvid murstocken. men hur tusan ska det lösas och vilka obrännbara material kan man använda?
Det enda man får upp när man söker information är 22mm spånskiva. det verkar vara den unviersiella lösning för att få bärning. alternativ som dyker upp är kryssfaner och plywood. det går inte i det här fallet och tjockleken på dem för att få bärning är också oklar.
Det är ett smalt område (15-20cm) så det borde inte krävas mycket. duger gips? golvgips? och i så fall hur tjockt? och hur ska jag kunna fästa det mot mursotcken? en stålprofil? finns ju stålreglar men svårt att hitta information även om det.
hjälp
Daniel
hjälp
Daniel
Bygg upp lite och gjut en klack i betong.
Stumt och icke brännbart.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 590 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 590 inlägg
Är det under eldstaden? Finns det fler eldstäder längre ner i huset?
Om det inte finns rökgångar som går neråt och det är under eldstaden krävs väl inte mer än gnistskydd på golvet där och det borde funka bra att dra golvspånet mot muren och lägga stenarna uppepå?
Ja, vettigt. men hur bygger jag formen som håller upp markisoleringen/lecakulorna?
nedanför mot källarplanet är det bara ångbroms uppsatt med glespanel för att sätta innertaket mot. och jag får ju inte heller där sätta något brännbart. alltså sitter glespanelen en bit ut från murstocken men närmre än bjälken.
ja det är det hörnet som visas på bilderna med det långsmala facken som i framtiden kan bli rökkanal för en panna eller dylikt. de andra rökkanalerna börjar ovanför.
där det är större är nedanför rörspis och där bör jag kunna lägga brännbara material. men hur ska det fästas mot murstocken/fundamentet på enklast vis?
