Ska kakla och klinkra i ett litet badrum med 10x10-plattor på golvet och 20x25 på väggarna. Golvplattorna är lite ojämna i kanterna, och vi ska lägga rutigt svart/vitt. När man testlägger ser det absolut snyggast ut om man har en mycket liten fog, kanske bara 1,5-2mm.
Finns det några praktiska aspekter på detta med fogbredder? Något minimimått?
Om vi nu lägger så smalt på golvet, visst måste det bli snyggast att ha en fog på väggarna som ger "samma rutmönster" på väggen, dvs att en väggplatta står på två golvplattor utan att det förskjuts några millimeter för varje platta?
/Elin
Helt klart snyggast att fogarna fortsätter från golvet upp på väggen och inte ligger förskjutna, men är det möjligt?
Du ska ha in två fogar med de små plattorna på samma mått som en väggplatta och en fog.  Det kan gå, men det beror nog på den exakta storleken av plattorna, eller så får du ha olika fogbredd på golv och vägg - blir det i så fall snyggt?
Du får lägga ut och prova, om du inte redan gjort det.
Hur smal fog man kan ha, vet jag inte.
/EB
Jag tror nog att det går att ha två av de små plattorna på en stor, de är inte riktigt 10x10, utan snarare 9,7 i kvadrat... Men det förutsätter ju att de stora plattorna också sätts med smal fog för att matematiken ska gå ihop. Sen vet jag ju att teori och praktik inte alltid överensstämmer :)
/Elin
