Vi har ett egnahemshus byggt 1944 på 72m2 + källare som vi har renoverat i lite över ett år och nu har vi dragit igång vår utgrävning av källaren för att kunna isolera och gjuta en ny platta med golvvärme.
Min förhoppning var att vi skulle få 240cm i takhöjd när allt var klart. Men tyvärr visade det sig att sulan inte låg så lågt nere som jag trodde. Min plan var att lägga 100mm Isodrän, 100mm cellplast och 80mm betongplatta men då kommer vi få ca 225cm i takhöjd vilket vi tycker är för lågt.
Hur lite isolering kan vi lägga med gott samvete? Räcker 65mm Isodrän och 40mm cellplast på det?
Med tanke på att tempdiffen över golvet inte är så stor iom att marken håller åtminstone +4C så tycker jag att det är ok med ca 10 cm isolering för att vinna lite takhöjd om det är prioriterat.
Oddbod
Efter lite samtal med olika leverantörer så har det kommit upp nya frågetecken. Enligt Isodrän så går det att lägga 65mm Isodrän + 50mm cellplast och gjuta 80mm platta på det men värmen behöver vara igång året runt så att det inte vandrar fukt upp i golvet, jag trodde dock att det var nödvändigt även med mer isolering så det gjorde ingen skillnad för mig.
För att ha ett alternativ ringde jag till en tillverkare av EPS-betong för att se vad de sa och då blev det plötsligt en jättedålig idé att isolera så som jag tänkt. Nu får man tänka på att den tillverkaren talar i eget intresse men han sa en sak som fastnade, man vill INTE torka ur leran som ligger under den nya plattan. Det låter vettigt med tanke på eventuella sättningar om marken under sulan börjar torka ur. Deras förslag var att lägga dubbla lager med åldersbeständig plast på leran med tejpade skarvar och sedan gjuta en EPS-betongplatta på 150mm och flytspackla in golvvärmen uppe på den kakan.
Skulle vara intressant att höra lite frågeställningar och kommentarer kring detta.
Det går väl lika bra att lägga plast med frigolit i botten?
Frågan är vad isolervärdet på 150 mm EPS är vs 65 + 50 mm frigolit?
Är isodrän tillräckligt bärkraftigt för att ha under betonggolv?
Det känns enklare med ett lager EPS, men t ex går det inte att armera har jag för mig. (Det gör ju iofs inte frigolit heller så det spelar kanske ingen roll...)
Ja, tanken har slagit mig att det borde bli samma resultat med cellplast och plast som att lägga plast under EPS-betongen. Läste någonstans att EPS-betong isolerar ca 60% av vad cellplast gör men det finns säkert bättre och sämre varianter.
Isodrän har skivor som håller för högre belastning som är avsedda att använda under grund och vid väggar där man behöver köra en padda. Största vinsten med att använda Isodrän är att man slipper bära in ett par ton grus :)
Att slippa armera ser jag som en fördel men jag har kanske missat eventuella nackdelar?
Efter att varit nere i källaren och grävt mer och in under murstocken så har jag till min glädje konstaterat att vi kan gräva ur mer. Fundamentet fortsätter snett nedåt och jag hittade inte var det tog slut.
Så nu kommer det vara 265cm till tak innan vi börjar bygga på uppåt igen, så det ger oss 25cm att leka med.
Åldersbeständig plast
150mm Cellplast
80mm betong med armering och golvärme
Vad tror vi om det receptet?
Det enda frågetecknet är var plasten ska ligga?
Har för mig från nybyggda husgrunder att plasten, (om det läggs någon), ligger något närmare toppen.
Det finns de som har mer stenkoll än jag på detta så förhoppningsvis kan ngn ge säkrare vägledning i detaljerna.
Enklast för mig skulle vara om plasten kunde ligga direkt i botten, då blir det bara två ställen där avloppsrör går som jag behöver krångla lite för att få tätt.
Ursäkta en kanske näsvis fråga:
Varför över huvud taget lägga in golvvärme?
Huset har väl fungerat bra i 70 år utan?
Och golvvärme kommer ju bara att öka uppvärmningskostnaden.
//KoW, lycklig ägare till hus utan golvvärme
Även när man lägger plast i botten, brukar man ju ha ett kapillärbrytande lager under. Kanske trots allt inte att förakta, eller i alla fall kolla upp noga.
En variant kanske kan vara
Geoduk, kapillärbrytande skikt, exvis isodrän, så tunn som möjligt med bibehållen funktion. Sedan, istället för cellplast, lägg isolering av PU som har klart bättre isoleringsförmåga, Ev. blir den isoleringen helt tät i sig, annars byggplast under den.
