Jag undrar om det är möjligt att demontera ett spikat stavparkettgolv i ek helt så att man kan lägga om det senare?
Nån som försökt?
/Jonas
Mja, du lär få offra några bitar. Du ska ha en enorm tur om du hittar "sista biten" som lades. Hittar du den kan du nog demontera utan att förstöra parketten alltför mycket.
Förvisso är det rätt svårt att få upp stavarna eftersom de är skråspikade i fjädern. De låser varann på ett finurligt sätt oavsett mönster.
När jag lade parkett så blev det fel på några stället. Det var ett mindre helsike att bryta upp den utan att sabba några noter.
Problemet är ju sen att få tillbaka bitarna som de låg. Stavarna kan ju krympa och svälla vilket gör monteringen något strulig.
Hur gammalt är golvet? Man kan ju som sagt offra några bitar av frisen som man sedan låter nytillverka. En kvadrat stavar kostar mellan 2-600 kr beroende på kvalitetskrav, tjocklek och storlek.
Golvet är från 52 när huste byggdes.
Det ligger i en hall och vardagsrum nu.
Min plan är att montera ner det, och lägga det som behövs i ett av sovrummen senare. Jag behöver nog bara ungefär hälften av stavarna till sovrummet, så om några går sönder så gör det nog inget.
Det skulle kännas lite kul att återanvända något från husets ursprung nu när jag ska helrenovera huset...
/Jonas
Hej Jonas!
Vi började i helgen med att göra precis som du föreslår. Vårt golv är från 1938 och av ask eller möjligen björk. Det är jättefint, men alldeles för ljust för ett vardagsrum tycker vi, så vi ska flytta det till ett sovrum också.
Efter lite övning går det riktigt bra att få loss bitarna hela. Det gäller också att hitta rätt ände att börja i.
Man får som sagt offra några bitar närmast väggen tills man kommer åt med kofoten. Lyft ytterkanten på parketten försiktigt med kofoten typ 1 cm. Det går bättre om man lirkar än om man rycker. När du sedan släpper kanten kan du få tag i spikarna med en hovtång. Om du försöker dra ut spikarna i 45 grader från golvet så följer ofta hela parkettbiten med när du drar den första spiken. Sedan är det bara att krypa omkring och dra och plocka. Allt detta förutsätter så klart att parketten inte är limmad.
En del bitar spricker lite i spåret till sponten, men det tänker jag limma ihop igen. För mig har det bara spruckit på undersidan.
:) Ulrica
Låter ju riktigt lovande...
/Jonas
T
Fråga, var golvet lackat ?
Har själv "fiskbens"-parkett från 1933 i ek, senaste lackning var på 70-talet med 4 lager, där jag ska fixa med VVS vid element, sen har jag det klassiska knarr:et att dras med. Däremot finns det c:a en hel låda med reservbitar i ek som aldrig använts.
