Hustrun vill ha den här armaturen över matsalsbordet.
Av beskrivningen får jag känslan av att vridpinnen är kopplad till en klassisk vrid-glödljusdimmer uppe i lådan.
Visst kan det vara trevligt att dimma lampan på detta sätt. Men jag vill ju kunna sätta dess dimmervärden från mitt styrsystem, så att lampan kan delta i scenarier osv. Jag tänker mig då att jag kopplar förbi armaturens inbyggda dimmer, och dimmar med en dimmeraktor istället. Inga konstigheter där tror jag, det löser sig.
Men jag skulle dessutom vilja låta styrsystemet "läsa av" det inställda värdet på vridpinnen, och utifrån det anpassa dimmeraktorns nivå så att man ändå upplever att man kan dimma lampan genom att vrida på armaturens styrpinne.
Hur gör jag det?
(Mitt huvudsakliga styrsystem i huset är KNX, men om någon har en bra lösning baserad på Zwave eller något annat är det också helt okej, det kan jag brygga.)
(Egen tanke: Armaturen kommer sitta direkt under vinden. Dra upp kabel på vinden, sätt en ljuskälla där på minsta effektnivå som styrpinnens dimmer kan hantera. Låt en effektmätare i styrsystemet läsa av effekten över den ljuskällan. Osäker på om det finns effektmätare som levererar data tillräckligt ofta, behöver ju vara ett flertal gånger per sekund för att det ska fungera att vrida på pinnen och ljuset anpassar sig. Och känns dumt med en onödig ljuskälla på vinden. Borde finnas smartare lösning?).
Hur gör jag det?
Från en 1-10V signal och till det jag behöver fixar jag, visst.
Men "Bygg om armaturens dimmer till att ge en 1-10V signal" - hur gör jag det?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 781 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 781 inlägg
På något vis får du byta ut inbyggda dimmern mot en sådan här, eller nån liknande, så att vridpinnen snurrar på potentiometern istället.
https://www.lightnow.se/ep1-dimmer-1-10v
Tack, den där EP-dimmern borde jag klara att få dit ja.
Intressant 1-10V-dimmer som inte bryter fasen. Den reglerar alltså bara 10-100% men aldrig 0%. I detta fall kanske det duger ändå?
