2 964 läst ·
4 svar
4 svar
Hur långt räcker Nibe 100P/200P
Försökt hitta info om hur stor husstorlek som dessa båda återvinningsaggregat klarar. Tänkte ev byta ut befintlig FLM dockad mot vp 1235 för att få lite extra varmvatten. Ytterligare anledning är att fläktljudet från FLM, monterad på vägg, sprids i huset. Men som sagt, huvudskälet är varmvatten, har inte haft badkar tidigare men nu är ett på gång och då krävs det väl lite mer än vad vp kan göra?
Hur vettigt verkar det? Om man ev kan få tag på en billig begagnad?
Kjell G
Kjell G
Om "fläktljudet" sprids i huset beror det väl oftast på för snålt dimensionerade kanaler och små dåliga frånluftsdon. Att då byta till en FLVP löser inte ljudproblemet. Eller är fläktlagren mycket dåliga i FLM så dessa behöver bytas?
Att fylla upp ett stort badkar tömmer tanken på varmvatten. Med en värmepump på t.ex. 8kW och extra elpatron på t.ex. 9kW går det ändå hyfsat snabbt att tillverka nytt. Utan elpatroner är väl en dockad ack-tank det optimala. Med ett redan extra väldimensionerat borrhål kanske 100P skulle kunna vara ett alternativ till ack-tank.
Ljudet kommer inte via kanalerna utan är nån slags stomljud, sen kanske lagren inte är hundra i fläkten.
När det gäller varmvattnet, jobbar elpatron och vp parallellt? Eller prioriteras värmen för vv? Min vp (jordvärme, inte borrat) har 160 l i beredaren, badkaret slukar 250 l. Nu har jag iofs låg temp på vv ca 50 grader med höjning var 14 dag. Kanske ska ställa upp tempen på det från början? Eller ska man bara göra det vid planerade bad?
Egentligen tänkte jag kanske inte ha 100P som acktank utan mer som ren värmeväxlare till vv. Ventilation måste jag ha och då kan den lika gärna göra lite varmvatten, eller hur? Så kan vp "koncentrera sig" på uppvärmningen vintertid och "vila" under sommaren?
Kjell G
Kjell G
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Om stomljud, går det att montera bättre gummifötter eller dito underlägg på FLM? Dåliga lager kan man normalt lyssna sig till resp lyssna och känna om man plockar ut fläkten och snurrar för hand.
Det blir lite bättre varmvattenkapacitet med 55 grader men också lite sänkt COP på VP. Varmvattenproduktion lite speciellt så 100P kompressor har antagligen relativt många start och stopp. Elpatronen går in när den behövs. Särskilt på sommaren borde egentligen FLM göra nytta. Då finns det ofta 2-3kW värme att suga ur frånluften med en kompressor som matchar detta. 100P kan bara suga ur en liten del av detta pga den lilla kompressorn, resten elpatron om enbart står för varmvattnet.
Tack Josth, FLM hänger på vägg, tyvärr. Lät mig övertalas av röris att inte ha den ovanpå vp eftersom han tyckte det var bökigt att koppla in den. Förstärkte väggen med råspont och nu sitter den på konsoller med franska skruv och ingen dämpning mellan järnet o väggen. Kanske kan vara idé att försöka göra något där?
Varmvattnet går förstås att köra på elpatron och inte gråta för mycket, men samtidigt vill man gärna ta vara på frånluften. Enligt några här så gör en FLM ingen större nytta? Nu har jag ev en Nibe 200P på gång och den har ju bättre kapacitet, eller hur? Samtidigt står jag i valet o kvalet att göra en liten utbyggnad/farstu och placera pump o fläkt där, förhoppningsvis kan det göra att ljudet från både fläkt o pump inte blir så störande.
Ett annat alternativ är att flytta ut grejerna till garageförrådet och gräva kulvert. Nu i efterhand hade det varit bästa alternativet
Kjell G
Kjell G
