Hej, hur långe håller ett plåttak innan det börjar tappa färgen/flagna om huset är i söderläge?
Här kan du läsa om detta.
http://varvilla.se/5-fragor-om-tak/
5. Hur länge håller ett tak av olika material tex plåt, tegel papp etc?
Vanliga tak med underlagspapp och takpannor har en livslängd på 40-60 år, sedan måste papp, bärläkt, ströläkt och pannor läggas om. I de fall du har tegelpannor eller betongpannor kan de ofta läggas tillbaka då deras livslängd är längre. Ett papptak har en livslängd på cirka 20-30 år, för plåttak är livslängden cirka 30-40 år. (Det är svårt att säga exakt hur länge en viss taktyp håller, det beror på omständigheterna).
Nygge72
40 år har man sagt till oss. Husen byggdes runt 1970 och många har orginaltaket i galvad plåt kvar, som är skruvat med farmarskruv i åsarna. Packningarna har förståss tagit slut för länge sedan, och väder och vind har töjt ut hålen, så det är riskfyllt nu för många av dem.
Men de förnekar problemet med dessa ord:
"Det var fel från början, det var inte åldersbeständig plast, så de gjorde om taken 1975, så taket är ju bytt en gång redan".
En annan förnekar sig med att "regelbunden målning kan förlägna livslängden på ett plåttak med 20 år". Jo, men hans tak är fortfarande omålat och det är 50 år nu.
Vi bytte för två år sedan, snickarna noterade då att det hade börjat läcka lite men inte hunnit bli några riktiga skador, bara lite av brädorna under pappen som behövde bytas på ett par ställen där antagligen vinden kommit åt att slita mer.
Nygge72
Dubbelfalsat plåttak eller skivtäckt håller ofta 70-80 år om de sköts om lite då och då.
Bara kolla runt bland husen och prata med folk i trädgårdarna om man bor i ett bättre och lite äldre villaområde.
Många tak från 50talet är fortfarande bra
