2 471 läst ·
9 svar
9 svar
Hur långa rör mellan innedel och utedel?
Hej. Hur långa rör ska det vara mellan utedelen och innerdelen till en luft luft värmepump ? Peter
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Ja det lär ju bero på hur långt ifrån varandra dom sitter..
Men någon maxlängd lär du få titta I manualen för den specifika produkten.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
15-20 meter brukar vara området - vissa kan ha 15 meter med den laddning som följer med och upp till 20 meter med tillsats av extra köldmedel.
riktiga kylnissar kan våga sig på längre än så men då måste man titta på att tex oljeåterföringen fungerar och speciellt om det är stor höjdskillnad mellan inner och uteenhet.
Det var det också någon som sa till mig. Vad kan hända om man har kortare än så? Peter
