Blir det problem om jag installerar en Luft- Luft VP på detta sätt?
P
Det står i installations anvisningen för respektive pump vad tillverkaren har för max resp. Min längder höjder mm.
Om det är stor höjdskillnad kan man normalt göra en extra S-böj på rören som oljefälla så går det bra. Står som sagt i installationsmanualen.
ok, får läsa på bättre i dokumentationen.
Tyvärr så står det inte så mycket mer än att medföljande rör är 4 m men det framgår inte om man kan förlänga dessa.
Det är en billig Zibro luft-luft
Tack för svar.
P
Det är ju till dtor del vad kompressorn orkar med som är avgörande, du tappar effekt för varje cm.
Generellt kan man säga en höjdskillnad på 2m och max 15m rörlängd, men det finns stora avikelser tmellan billiga och riktiga pumpar.
På min Toshiba pump får det maximalt vara 25m rör och en höjdskillnad på 10m.
Men att just förlänga rören borde väl vara det största problemet i ditt fall.
