2 381 läst ·
2 svar
2 svar
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Vi kopplade på kommunalt VA för ett drygt ett år sedan och grävde i samband med det upp vår slutna tank och fyllde igen hålet med fyllnadsmassor bestående av blandad lerjord. Hålet var ca 3x3x3 meter. Ett drygt år har som sagt gått sedan vi fyllde igen hålet och nu har vi börjat planera för att anlägga en pool (stående på marken eftersom det är en sluttning upp emot huset) som delvis ska stå där hålet var. Jag undrar nu hur lång tid brukar det ta för jorden att sätta sig efter grävning? När kan vi alltså börja med markarbeten som mest kommer innebära att fylla upp marken för en grund.
Det är jättesvårt att säga. Det är ett rejält hål med rejält djup, och lera är ett knepigt material att packa. Användes någon typ av padda eller vält? Fårfotsvält är det bästa om det är mycket eller ren lera, det enda som funkar i princip.H Hedax skrev:Vi kopplade på kommunalt VA för ett drygt ett år sedan och grävde i samband med det upp vår slutna tank och fyllde igen hålet med fyllnadsmassor bestående av blandad lerjord. Hålet var ca 3x3x3 meter. Ett drygt år har som sagt gått sedan vi fyllde igen hålet och nu har vi börjat planera för att anlägga en pool (stående på marken eftersom det är en sluttning upp emot huset) som delvis ska stå där hålet var. Jag undrar nu hur lång tid brukar det ta för jorden att sätta sig efter grävning? När kan vi alltså börja med markarbeten som mest kommer innebära att fylla upp marken för en grund.
