Finns säkert en uppsjö med svar om man googlar men jag ställer en fråga utifrån mina förutsättningar.
Har en yta på ca. 9m2 (3x3m) som vi ska stenlägga, är lite inne på att lägga skifferplattor men även vanlig tumlad betongsten är aktuellt. Vilket det blir beror lite på underarbetets krav.
Det är nu vanlig sand på platsen, ska man gräva bort den och lägga in något annat, markduk är tänkt lägga på och sedan har jag stenmjöl som jag tänkt lägga på markduken.
Om det nu blir skifferplattor är det ok att lägga markduk på sanden, stenmöl på och sedan skifferplattor som jag sopar ner stenmjöl alt- något annat material mellan plattorna eller måste det något grövre material under markduken före?
Hur skiljer sig stenläggning med tumlad betongsten mot skifferläggning?
Natursten är aldrig så mått noggrann som betongsten så om man lägger betongsten så räcker det med ett plant packat underlag..
Natursten ska läggas mot en färdighöjd och då måste man hela tiden justera så att underlaget bygger precis så mycket att stenen kommer i liv med färdighöjd.
Det svåra är att kunna packa ifyllnaden under naturstenen så att du inte får problem med sättningar av enskilda stenar.
Ett annat problem är hur du får bort vatten från naturstensbelagda ytor utan att skapa gropar.
Markduk har du bara för att förhindra att lera och grus blandas..
Du bör ha ett lager grus med för sand har inte tillräcklig bärighet i tjocka lager...
S
stenmjöl ska du ej ha som underlag för stenen. stenmjölen blir hård. ni ska ha sättsand.
finns olika markduk för olika sysslor. finns så den armerar upp, skiljelager(för olika matriall) och även som "tät"duk
