Hej jag skall göra ett snedtak på baksidan av mitt garage (längs). och nu undrar jag vad för mått det skall vara mellan takstolarna, mellan bärläkten och hur tjock skall bärläkten vara? taklutningen blir ca 15 grader och det blir "vanligt" plåttak
tacksam för svar
cc120 mellan takstolar verkar vara ett standardmått men om du kör med cc60 kanske du kan ha klenare dimension på takstolarna. Just vilken dimension som är lämplig vill jag inte svara på men det finns tabeller för golv o takbjälklag men det kanske är annorlunda när det lutar också.
Standard bärläkt hittar du på byggmax tex. 25x36 tror jag den är. Plåttillverkaren brukar också ha monteringsanvisning där de anger hur tätt bärläkten ska sitta. De kan nog svara tvärsäkert på vilken dimension du ska ha på takstolarna också.
