4 141 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Lägga golvvärme på befintligt golv
Hej.
Har köpt ett enplanshus byggt 1987 som står på en frisk krypgrund.
Idag är det parkett - spån - 220regel/mineralull - trossbotten.
Är det möjligt att riva bort parketten och lägga vattenburen golvvärme på detta?
Vilka "system" är bäst? Ska jag lägga ny spårad spån ovanpå eller frigolit/cellplast från uponor? Vad är bäst?
Kommer energiåtgången öka eller minska när man byter bort radiatorerna?
Tack på förhand
Tack på förhand
Hade samma typ av golvkonstruktion bortsett från spont istället för din spånskiva.
Gick alldeles utmärkt att lägga spårade spånskivor på sponten med värmeslingor från uponor. Sedan på med ny parkett.
Energiförbrukningen gick ned radikalt för mig, men då hade jag elradiatorer. Framgår inte om du har el eller vatten/olja?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Har gjort samma spårad spånskiva väsentligt lägre energiåtgång byggår 54 och lvvp
Där är flvp med radiatorer för närvarande.
Om det inte ”kostar” för mycket i takhöjd är det lättaste att lägga spårade skivor ovanpå befintligt golvspån samt aluplåtar. Alternativen är annars att ta bort befintligt golvspån och lägga nytt spårat, eller att spåra det befintliga med en fräs. Det senare är nog billigare men fasen så mycket mer jobb, svårare och dammar något så djävulskt.
