Efter atomvintern som var, ser det nu ut så här ovanför vår garageport... Teglet hänger och det ligger inte på någon "hylla" vilket vore ganska önskvärt för att undvika framtida problem. Där fogen krupit ut och lossnat ser man det rostiga armeringsjärnet. Det verkar som om man lagat detta förr då fogen inte är av samma typ som tidigare... Går det att få tag på fog som liknar den gamla, eller kommer det att se "jättelagat" ut?
Är detta svårt att åtgärda själv? Vad behöver man? Något annat man bör tänka på?
med tanke på hur det ser ut och om det kanske är omfogat tidigare så kan man ju först och främst fråga sig hur det kommer sig att teglet är så blött att det frostspränger så pass som det gör?
Att armeringsjärnet rostar orsakar också sprängning. Du skulle kunna byta till rostfritt.
Sen går det att impregnera tegel också.
Det finns färgad fog. Kanske du kan få tag på samma färg. Om du är väldigt petig får du väl i värsta fall foga om alltihopa :S.
Det där är inte frostsprängt, då hade teglet gått först. Det är för att armeringen rostar och utvidgar sig.
Ok. Jag förstår... Men hur fixar man till det? Plockar ner sten, fog och gamla armeringsjärn antar jag. Men finns det någon profil att sätta dit som man kan lägga nedersta skiftet på? Måste jag då använda armeringsjärn? Hur får man lättast stenarna rena från gammal f
Vi har renoverat liknande ovanför fönster, där fogen sprängdes av armeringjärnen så att stenarna var på väg ner.
Ta bort stenarna, lägg rostfri armering. Om det går, lägg en balk underst som stenarna kan vila på, annars får du ha stämp, alltså nån sorts stöd, då du lägger stenarna. Vi använde Murmas grejer, se
http://www.murma.se/produkter/murma_armerad_vaggbalk.html
http://www.murma.se/produkter/brictec_murverksarmering.html
Fog som sitter kvar borde gå att knacka bort.
Moski Lamok
