Jag har varit skadad rätt länge och har då inte kunnat gå runt huset, vilket gjort att jag missat helt att ett stuprör hade trillat ner. Så nu har det har runnit ner massor med vatten på teglet och och längre ner där det nu har lossnat bruk av något slag.
Sedan så upptäckte jag även att det blivit sprickor i fogen mellan mexitegelet. Kan jag bara fylla dom med akrylfog utomhus? Dom är inte så stora sprickorna utan rätt små lite här och där.
Hur fixar jag detta som en riktig amatör, eller kan en amatör ens åtgärda detta?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
· Västra Götaland
· 3 631 inlägg
På sockeln kan du blanda lite putsbruk (cbruk) och lägga på, ta sedan en blöt vanlig svamp och släta till ytan medans bruket är fuktigt.
Är det sprickor i fogarna uppe i teglet så kan du låta dessa vara tsv, de kan ha varit där sedan 1989.
Cbruk är det cementbruk du då menar?Måste även få fråga en sak till, måste sockeln vara torr eller kan den vara lite fuktig? Tusen tack för att du svarade mig! 🙏I InsidersUnited skrev:
· Västra Götaland
· 3 631 inlägg
Det står antingen cbruk eller putsbruk på påsen när du köper den. Inga problem att det är fuktigt, det ökar vidhäftningen. Men du ska ju ha lagat ditt stuprör innan gärna.👍
Det har jag lagat, men det va inte lätt. Hålla i stuprör och samtidigt skruva in skruvar, men skam den som ger sig. 🤣I InsidersUnited skrev:
