12 619 läst ·
23 svar
13k läst
23 svar
Hur laga källarvägg i 30-tals hus? Lös puts/bruk på väggarna.
Vi fick delar av vår källare putsad med Sto-bruket ovan. Jag förstod det som att det är en variant med lägre cementhalt än ett typiskt C-bruk (som väl ofta är 50/50)? Också 30-talshus med kalkputs ovanpå "betong" som man på många ställen kunde trycka en smörkniv genom. I princip allt gammalt kalkbruk knackades bort före putsning. Nu är det snart två år sedan putsningen och det sitter fortfarande fint utan tendenser att släppa. Jag har även målat alltihop med kalkfärg, vilket blev fint och var lite kul
Senare putsade jag själv en av väggarna i garaget. Den väggen hade aldrig blivit uppreglad och var därför i bättre skick. En del av det gamla kalkbruket fick sitta kvar och resten putsades med Finja E. Sedan kalkfärg där med.
Om själva betongväggen är porös 5-10 cm in i väggen eller mer bör man nog som sagt göra mer än att putssa över med kalkputs. Jag kan nog hålla med om att det inte ser ut som kalkputs, men kalkputs brukar ha en förmåga att gå att ta bort som på bilderna.C cpalm skrev:
Det där är betong från 30-talet, ser exakt likadant ut hos mej. Väldigt mycket sten och grus och rätt lite cement.C cpalm skrev:
Innan putsning hade jag slammat upp kalkbruk till välling och penslat/rollat på betongen. Då blir det en fast yta som kalkbruket fäster bra på
Jag inser att det kanske syns dåligt på videon i inlägget men det är löst bruk på yttre delen av väggen, kanske max 1-2 cm djupt in i väggen på de värsta ställerna, sen är det fast material (ser ut som cement/betong med mycket sten i). Den vita ytan verkar bara vara någon millimenter djup så kanske det kan vara någon typ av färg? Och det kanske skulle förklara att den är så löst nu då man hade reglat upp källarväggarna med gullfiber och träregler/träpanel mot en säkert då rätt fuktig källarvägg (innan dränering).G Galten skrev:
Vi har snart knackat ner allt löst bruk, och vi tänkte sedan prime:a på något som stärker fästet mot gamla väggen sen fylla i groparna med något bruk som du säger, för att jämna ut väggarna. Sedan putsa på det.
Hur gick det?
Vad blev det?
Jag tycker mina källarväggar ser väldigt lika ut.
De kunde inte ge några råd på bygghandeln så jag funderar på att betala en murare för att komma hit och göra en bedömning på plats.
https://www.byggahus.se/forum/threads/laga-innervaggar-i-kallare-1920-talshus.564589/
Vad blev det?
Det där ser ut som det gjorde i min källare. Några av väggarna putsades upp med c-bruk enligt ovan, och en annan putsade jag med kalkbruk. Alla väggarna är nu målade med kalkfärg och ser nu hela och fina ut.flying_c skrev:
