Hej.
Jag har fått ett hål (ca 5x4 cm stort) i en dörrlist. Listen är av plast och jag kan tyvärr inte komma åt insidan på listen - vet inte hur de är fastsatta.
Jag måste alltså laga hålet utifrån.
Hur kan jag laga hålet utan att klistra något på utsidan? (vill helst inte att det syns för mycket)
Få fast någon platta i hålet och sen något spackel?
Tacksam för all hjälp
Om det är typen vi hade i vårt hus sitter den klämd mellan dörrkarm och vägg, till vänster i bilden. Går ofta, inte alltid, att försiktigt lossa från ovan eller underkant.
Hur man skulle kunna laga har jag ingen aning om, vi har bytt våra till trä efterhand delvis pga skador.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 919 inlägg
Brukar gå att köpa plastark (plasticard?) i modell/hobbybutiker, sånt går säkerligen att limma utifrån... Jag har likadana lister där tidigare ägare "täckt" mindre hål med vit eltejp, det syns på nära håll men smälter in ok på lite längre
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Stort Tack för svarDan_Johansson skrev:
P.s Stort Tack till alla för att ni tar er tid att svara.
Jo, jag funderade på plastskiva/ark.
