46 133 läst ·
126 svar
46k läst
126 svar
Hur kyla övervåningen
LLVP har räddat den här sommaren här hemma. Haft 21-22 grader varje natt i sovrummet och elen är väl 100kr mer i månaden. Är förvånad över att så många som har en LLVP inte ens vet om att de kan köra den med kyla. Vilket misstagK koolla skrev:Vi satte en luftvärmepump i juni på ovanvåningen. Kör i princip dygnet runt nu. Helt underbart. Har en på bottenvåningen också.
På köper förbi också bättre värme uppe till vintern. Men om jag haft vattenburen värme kanske jag inte gjort det. Lite mer tveksamt då. Vi körde en Invest Living för 80-100 m2 för 10995kr inkl installation.
Jag har en idé om att man skulle kunna köra kallt brunnsvatten genom golvvärmesystemet för att på det viset ge golvkyla till hela huset.
Tanken är att tappvattnet som man leder genom golvvärmeslingorna går vidare till någon sorts bevattningstank utomhus. Grejen är ju den att perioder när det är så varmt att man vill kyla huset också som regel är perioder när man vattnar mycket. Åtminstone hos oss har vi vräkt ut ett par kubikmeter vatten i trädgården varje dag i princip hela sommaren. Kallt vatten direkt från brunnen. Vatten som lika gärna hade kunnat göra lite nytta med att kyla huset innan man häller det i jorden. Mig veterligen är växter inte ens särskilt förtjusta i kallt vatten så det är mycket möjligt att de också hade blivit gladare.
Nackdelen är dels att man syresätter värmesystemet, men det räcker ju att koppla golvvärmeslingorna till tappvattnet och inte hela värmesystemet, och eftersom slingorna är en närmast försumbar del av hela systemet och man inte behöver mer än koppla in det i början på sommaren och ur det i slutet av sommaren så kan jag inte tänka mig att det ger något nämnvärt slitage på rören. En annan nackdel, eller snarare risk, är att om man brassar på med för mycket kyla kommer man få kondens på golven, vilket inte är önskvärt, men det borde man kunna lära sig att undvika om man prövar sig fram.
I praktiken kommer jag inte att bygga något sådant här system. Delvis för att jag inte har en aning om huruvida det faktiskt fungerar i praktiken, men mest för att jag inte har någon golvvärme på övervåningen, där kylan skulle göra mest nytta. Om jag någon gång bygger ett nytt hus kommer det i ett delvis annat läge och då ska seriöst fundera på att bygga in något i den här stilen redan från början.
Låt brunnsvattnet passera en bilkylare monterad på ett stativ som passar i ett fönster eller en dörr, en lämplig fläkt som suger den varma uteluften genom kylare! Ut kommer 9°C kall luft som fyller hela huset på några timmar.B blumenthal skrev:Jag har en idé om att man skulle kunna köra kallt brunnsvatten genom golvvärmesystemet för att på det viset ge golvkyla till hela huset.
Blir det för kallt, ta på en kofta eller stäng fläkten.
Luftvärmepump och sedan FTX med kylåtervinning. Aldrig över 23 grader inne!
Jag tror förvisso att det är mogravhjndrallåar dyrare än så om du kör dygnet runt. Men hur som helst är det värt det.Bricco skrev:
Golvvärme QUOTE="Tomture61, post: 3037740, member: 156830"]Vet
Vet ej hur du ska värma upp ditt hus , med vattenburna element eller golvvärme ?
På element sitter en termostat , som du kan höja/sänka värmen på.
Har man golvvärme brukar det regleras med en elektronisk termostat , sittande på väggen.
När du tillför extra värme från tex en LLVP kan du "råka" stänga av värmen i de intilliggande termostater/rum.
Jag har löst det med att koppla bort vissa termostater och köra manuellt.[/QUOTE]
