1 715 läst ·
3 svar
3 svar
Hur korrigera denna dragning?
VI har på övervåningen ett Garo-skåp med patch-panel och diverse uttag för bredbandet. Frun siter ofta och jobbar i takkupan och tycker att det drar så kallt där. Jag gick upp för att undersöka och kände att det blev kallt runt detta mediaskåp. Öppnade man dörren och kände på switch, router etc var de iskalla (-1 ute).
Kollade in på kattvinden och lyckades ta detta kort
Det verkar som om man har sågat upp gips, isolering (lösull), plast och masonitskiva rakt igenom med tigersåg eller liknande. Därefter reglat upp för skåpet, skruvat dit skåpet. Därefter har man lappat ihop plasten med silvertejp, och dragit 16mm slang från garoskåpet ut i kattvinden för att leda alla kablar genom väggen. Till sist har man tagit den befintliga masonitskivan och borrat en massa 16mm hål i den och sen försökt sätta tillbaka den med några skruv och en väldans massa silvertejp. Silvertejp har även använts för att "isolera" alla slangar. Som kronan på verket har några reglar skruvats dit för att hålla allt på plats. Masonitskivans skarvar är även de tätade med silvertejp, då jag antar att tigersågens klinga tog bort några mm.
Då vi har frånluftsvärmepump läcker det in som ett såll från denna konstruktion. Har inspekterat alla plintar och dosor och det är kopplingsmässigt föredömligt installerat, prydligt och snyggt i skåpet, allt uppmärkt i elcentral etc. Dock har man slarvat som f-n i kattvinden vilket resulterat i ett kallras utan dess like. Golvet under detta skåp är iskallt pga all kall luft som läcker in.
Frågan är, vad kan man göra för att isolera detta på bästa sätt? Helst vill man inte röra det utan bara häfta fast nån sorts isolerfilt över hela härligheten, och smältlim i slangarna. Någon som har ett bättre förslag, eller tips på hur man ska göra? Är inte ute efter ett perfekt resultat, bara något som stoppar typ 80% av kalluften...
/S
/S
Skåpen brukar vara ca 15 - 20 cm djupa och då finns det dåligt med plats för isolering mot ytterpanel om det sitter på en sådan.
I nya hus fäller dom in fasadmätarskåp men dom väggarna byggs lite tjockare i det rummet innanför för isoleringens skull..
Du säger ÖV , mera foton på det , det ser lite skräpigt út med kablarna på din bild, har du dragit dom själv och är det på vinden
Hej!H Hjulbent skrev:Skåpen brukar vara ca 15 - 20 cm djupa och då finns det dåligt med plats för isolering mot ytterpanel om det sitter på en sådan.
Nejdå har inte dragit detta själv, det är något som förra ägaren har gjort. Det är dock först nu vi börjat använda övervåningen lite mer aktivt och märkt detta fenomen.
Japp, kortet är från kattvinden. Kablaget är långt ifrån snyggt gjort som jag säger. I själva kopplingsskåpet är det snyggt och fint.
Kan tänka mig att det är dåligt med isolering, då kanske man borde göra en liknande "tjockare" vägg mot kattvinden. Frågan är dock hur man löser kabelgenomföringarna på bästa sätt, för nu sticker det ju ut en massa stumpar med 16mm slang som man på något sätt måste isolera. Att dra om kablaget är uteslutet.
