11 333 läst ·
45 svar
11k läst
45 svar
Hur kopplar man om strömbrytare till ljus och fläkt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Alla fläktar ska föregås av två-polig brytning håller jag inte med om. Tex har många badrumsfläktar eftergångstid på x minuter efter styrfasen är frånslagen. Berätta om jag har fel..L Liteavvarje skrev:Bo ; Nollan ska som sagt inte heller brytas i strömbrytaren. Så där har du en extra färdigdragen tråd att använda vid behov.
Alla fläktar ska ha föregås av tvåpoligt brytning , ävensom om det ska vara riktigt , en tvåpolig vid fläkten , men hur många gör det sistnämnda , fult med en brytare på vägg om den är utvändig , det vill ingen ha
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det är rätt som du säger med efter gång
, men om det inte sitter en brytare vid fläkten så ska det brytas i brytaren , normalt kommer fas och noll från dosa och tändtråd från brytare eller lampa
så i det här fallet blir det lite fel men inte farligt förrän den ska kopplas ur , men då blir det till att ta bort säkringen då
Fläkten har fuktstyrnings funktion.Bo.Siltberg skrev:
Det verkar som sagt som att strömbrytaren är felkopplad, att fas är brun eller svart medan grå är en tändtråd, antagligen till fläkten.
Du behöver identifiera vilken ledare som är fast fas, brun eller svart. Den ska kopplas till L på strömbrytaren. Sluta prova dig fram utan titta i matande kopplingsdosor och rita upp ett kretsschema så att du förstår.
Sedan kan en teori vara att grå är kopplad till LS på fläkten. Både L och LS måste ha spänning för att fläkten ska gå. Utan LS inkopplad så är fläkten fuktstyrd? Titta i bruksanvisningen.
Då är i så fall brun eller svart en tändtråd både till lampan och till L eller LS på fläkten.
Det innebär att du behöver koppla om så att fläkten och belysningen får separata trådar från strömbrytaren. Om du inte vill ha fuktstyrning på fläkten så kan L och LS byglas, då kommer fläkten att bli helt manuellt styrd av strömbrytaren. Titta i kopplingsdosan som ska finnas någonstans.
Jag hittar ingen kopplingsdosa omkring. Huset är ju gamal men tack för dina tankar. Jag tester med brun eller svart som fas först sedan återkommer.
Inget fel i det , men ni säger A-brytare bara annat namn , samma sak ,hugodog skrev:
Var väl inte det jag tänkte på, att det skulle vara ett annat namn.( eller en förkortning)
Att man gör en allpolig brytning annars med motorer etc är en sak.
Var dock inte säker på att det krävdes en brytning av nollan.
Vilket är en allpolig brytning med laster med nolla iofs...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Nej du ska inte prova någonting mer här utan leta upp den kopplingsdosa som enligt dina bilder ska finnas, kanske utanför badrummet eller i takdosan som lampan hänger från. Du kan inte lösa problemet utan att göra omkopplingar i denna kopplingsdosa. Det är dock behörighetskrävande.L lostinsweden skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Du har rätt. Det där med allpolig brytning, ifall den innefattar neutralledaren har diskuterats djupt i ett otal trådar genom åren, men de svenska reglerna är tydliga med att allpolig brytning inte innefattar neutralledaren. Frågan har dock inte underlättats av att ESV slirat lite på svaren här.hugodog skrev:
Det är enklare att fundera över syftet med brytning av neutralledaren för en dubbelisolerad badrumsfläkt i Sverige. Om någon kan komma upp med ett sådant som är befogat och motiverat så borde det vinna ett pris, t.ex en CD med Justing Biber.
Fall där det är motiverat är t.ex för utomhusbelysning för att bryta bort jordfel som får JFBer att lösa. Och i de delar av Norge som inte har någon nolla utan två fasledare behöver man också bryta tvåpoligt.
Tack Bo.Bo.Siltberg skrev:
Hitta Inte kopplingsdosa men testmejseln visa sig att svart är fasen.
Tex en handdukstork med en minimal brytare på sidan i grepphöjd (vad jag vet) kräver en inte "allpolig" brytning.(men en jfb. Men det kräver allt i ett badrum)
Nej det finns inget som kan rotera i en handdukstork, men en badrumsfläkt som i de flesta fall ät dubbelisolerad utgör möjligen en liten skråma på fingret.
Så märkligt är det...
Redigerat av moderator:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jo alla fast anslutna hushållsapparater kräver en allpolig brytare i den fasta installationen, badrumsfläktar som handdukstorkar. Det är ett allmänt krav på alla slags apparater, med syftet att ge skydd mot elchock, inte skydd mot mekanisk skada, så man ska inte försöka söka någon skillnad på fläktar och torkar. Det handlar då om skydd vid underhåll på apparaten.
I en bostad är där säkringen en ofta bra och tillräcklig frånskiljare. Den strömbrytare vi har på bild är ingen frånskiljare - den uppfyller inte kravet på 3 mm brytavstånd som förekommer i detta sammanhang. I en offentlig lokal är det annorlunda. Där är det ofta lämpligt med en separat säkerhetsbrytare invid apparaten.
I TS fall blir det dessutom knepigt då endast ena halvan på strömbrytaren är tvåpolig. Man skulle alltså kunna koppla så att fläkten får sin neutralledaren bruten medan lyset får "fast nolla". Men det kommer att ge gråa hår hos den som ska underhålla detta.
