Hej, Vi skulle byta vårt gamla spis mot en induktionshäll av märket Constructa CA428350. Vi vet inte hur vi ska koppla ledarens. Den gamla har två svarta , en brun, en blå, en gul grön ledare. Medan den nya induktionshäll har en svart, en blå, en vit , en brun och två gul gröna ledaren. Jag undrar vilka ledare i den gamla spis motsvarar ledarna i den nya spisen?
Avskalad elkabel med exponerade trådar hålls i hand framför träpanel, tejp med skrivna instruktioner.
Uppskalad kabel, många ledningar, färgkodningsetikett, inomhusmiljö, träyta, måttstock i bakgrunden, elkabelinstallation.
De ovan bilder för nya induktionshäll
Eldrivet verktyg med öppen kablage, risk för elolycka, lös tråd och säkerhetshot.
Sista bild är för den gamla spis.
Tack så mycket för all hjälp!
Har du nolla i uttaget/kopplingsdosan? Om du har det koppla som etiketten i bild 2.
Fairlane och 1 till
I dag har du en ren 400 V spis och finns ingen nolla framdraget så kan du glömma att koppla in den nya som ska 230 V till elektroniken. Blir nog att ta hem en elektriker för att laga mat på nya till jul.
Abeerm och 1 till
Hej och tack för alla svar!
Den gamla spisen var kopplad på det sättet som visas på bilderna nedan: Elektriska ledningar och anslutningar inuti en vit apparat eller maskin, möjligen en del av en installation.
Eluttag öppnat, synliga ledningar och anslutningar, vägginstallation, el-säkerhet, underhållspunkt.
Och nu vill jag koppla den nya induktionshäll till kopplingsdosa som visas på bilden
Eluttag utan front, kablar anslutna, plastdosa, säkerhetsrisk, ej färdigställd installation.
Av bilderna att döma så är det mest troliga att du har tre faser och jord framdraget till spisen just nu.
Som det nämnts tidigare så kan du inte koppla in din nya häll utan att komplettera med en noll-ledare.
Fairlane och 2 till
Det går för en elektriker att koppla om i centralen, då blir det 2 faser + noll i dosan och din nya kan kopplas in. som ska ha 2 fas + noll. Lämpligt då att samtidigt sätta ett perilexuttag. Då kan kopplas ur utan att elektriker behövs. Sen märks vid uttaget 2 faser och noll vid uttaget. Alltid bra med info till nästa som kommer.
Abeerm och 1 till
För att vara övertydlig:
Du kan inte ansluta din nya häll eftersom det fattas en viktig kabel från elcentralen till kopplingsboxen, en (blå) kabel med benämningen Nolla, markerad som N.
Försöker du koppla in ändå kommer nya hällen att gå sönder direkt.
Fairlane och 4 till
Kan väl tillägga att det är en gammal blymantlad kabel där, syns på att biledaren ligger som jord. Går då inte att dra om något från centralen, om det inte är så att kabeln ligger öppen på andra sidan väggen från centralen.
Och jag ser en matning till dosan med tre svarta FK och en g/g FK som går i ett rör. Det ser ut som det är ett grövre rör i väggen där man gjort en böj av ett smalare som man använt dom sista cm. Är det så borde det vara mycket enkelt att komplettera med en blå och få ett fullkopplat Perelexuttag.
Fairlane och 2 till
Tycker också att det ser ut att vara FK kabel i ett bockat VP-rör och ingen blykabel.
Fairlane och 1 till
