1 068 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Hur kopplar man detta?
Jag har 10 lampor på olika ställen i taket och väggen. Jag vill tända alla dessa när jag trycker på strömbrytaren på väggen bredvid dörren.
Det jag behöver är något sätt att koppla ihop 10 st blå kablar och 10 st bruna kablar så att det blir en blå kabel och en brun kabel som jag sedan kopplar till kablarna som kommer ut mitt i taket. Någon elkunnig får gärna tala om vad jag behöver
Anlita någon som kan se att det går att använda wago till det. Förslagsvis en elektriker.E Elnovis skrev:Jag har 10 lampor på olika ställen i taket och väggen. Jag vill tända alla dessa när jag trycker på strömbrytaren på väggen bredvid dörren.
Det jag behöver är något sätt att koppla ihop 10 st blå kablar och 10 st bruna kablar så att det blir en blå kabel och en brun kabel som jag sedan kopplar till kablarna som kommer ut mitt i taket. Jag gillar Wago men kan inte se att dessa går att använda till det här. Någon elkunnig får gärna tala om vad jag behöver![]()
Lägg ut lite bilder så blir det enklare att ge tips om materialval.
Moderator
· 58 243 inlägg
Bilder, eller bättre beskrivning. Är det utanpåliggande lampsladdar? Eller spotlights infällda i taket? Behövs mer information.
10 st utanpåliggande lampsladdar, ingenting infällt. Alla sladdar är dragna till samma punk, mitt i taket. Där har jag 10 st bruna och 10 st blå kablar som jag vill ska bli en brun och en blå. Inget konstigare än så.H hempularen skrev:
Wago är en utmärkt produkt till att koppla ihop mjukledare, vilket jag antar att detta är. Du får kaskadkoppla dem så att du får tillräckligt med "ingångar". Kanske inte ens så att alla kablar behöver gå till mitten, du kanske kan gruppera ihop lamporna längre ut?
Sen finns det helt andra aspekter på detta också, som t.ex. dragavlastning. Har du tänkt på det? Eller maxbelastning. Det låter inte heller som att detta egentligen är lämpligt att göra alls eftersom det verkar vara någon slags fast installation med felaktigt materiel.
Bilder är nog bra för att kunna ge tips om hur du ska göra detta på ett säkert sätt.
Ett alternativ är att använda fjärrströmbrytare som du grupperar ihop logiskt till en knapp. Blir rätt dyrt dock, om du inte kan samla lamporna på ett par smartpluggar.
Då behövs inte detta elforum, ja det kanske också låter lite löjligt men om man nu inte får koppla fasta installationer så kan vi ta bort dom flesta poster här inneJonatan79 skrev:
Dragavlastning är redan klart. Likaså maxbelastning. Japp nu ser jag att kaskadkopplade Wago blir utmärkt. Tack för ett bra svar.tommib skrev:
